М73
Благодарил (а): 41 раз
Re: М73
Сообщение coon »
FeniX_1987 писал(а):Теоретически датчику пофиг на полярность. Если не прав - поправьте
Датчику то пофиг, а вот ЭБУ не безразлично положительный или отрицательный импульс будет первым после пропуска. С некоторыми ЭБУ при смене полярности, машина не заведётся.
А про М7.3 - попадалась как то 2114 с обратным подключением ДПКВ. Подключил правильно, изменений в работе двигателя не заметил.
Re: М73
Сообщение Max-88 »
vento702 писал(а):Серж , значит если я тебя правильно понял , перепиновка дпкв только для эбу с точкой
Сам запутался , ухожу из темы :D
Я тоже запутался окончательно :D
Получается эбу с точкой - это почти тоже, что эбу со стикером, только с измененной полярностью ДПКВ? :|
Благодарил (а): 38 раз
Re: М73
Сообщение golem68 »
Они одинаковые.
Re: М73
Сообщение Ateist »
Чтоб залить в М73 DB03, DB04, в нем должен быть еепром удвоенной емкости. Это можно определить не разбирая блок? Например, по размеру файла считанного еепром? Поправьте, если в чем ошибаюсь.
Re: М73
Сообщение FatumNNM »
Ateist писал(а):Чтоб залить в М73 DB03, DB04, в нем должен быть еепром удвоенной емкости. Это можно определить не разбирая блок? Например, по размеру файла считанного еепром? Поправьте, если в чем ошибаюсь.
Заливал DB03 и DB04 поверх DA и проблем не испытывал.
Re: М73
Сообщение Ateist »
FatumNNM писал(а): Заливал DB03 и DB04 поверх DA и проблем не испытывал.
Адаптации после выключения зажигания остаются? Размер еепром какой?
Re: М73
Все эти софты используют EPROM 2Кб
Благодарил (а): 150 раз
Re: М73
Сообщение yury74 »
Впервые попался такой М73 ,A327RD08 , 2104 ,11г.в . На ЭБУ справа вверху от наклейки с идентами метка черным маркером . Считываю опенбоксом флеш , открываю ...576 кб , считываю МЛ 1 , тот же 576 кб :? Для блоков с черной меткой размер флеш 896 кб должен быть . Что это ? Происки автоваза, кручу верчу , запутать хочу ? Ладно бы авто залетное было , можно было предположить ,что блок не в родной одёжке или спецом кто намаркировал , авто родственника , не шито , не бито ,не крашено . :D Какой размер шить ? Что то не рискнул на эксперименты . Считанный сток ниже .
Последний раз редактировалось yury74 03.09.2017, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 19 раз
Re: М73
Сообщение vial »
Неделю назад шил такой блок (I327RD08) на классику. Правильный размер прошивки 576 (589.824) kB.
В сети
Благодарил (а): 100 раз
Re: М73
точно A237RD08??? не 327??? если считал 576, значит без точки прошивка.
Re: М73
Сообщение yury74 »
Да , Василий , А327 прошивка , подредактировал, а то спутал , писал по памяти . Так вот , подумал может быть вычитывает 576 кб , а писать надо 896кб , вот и решил поинтересоваться , вальнуть автэл никогда не поздно . Сегодня снял этот блок с авто , отправил на подменке . Вот фотки , метка сделана краской матовой ,а не маркером , спиртом ее не мог смыть , только немного затерлось .Точка как будто кисточкой аккуратно сделана ,
Re: М73
Сообщение yury74 »
Вобщем прошился блок без приключений размером 576 кб . Потом :| придумал судьбу за яйца ,как говорится ))) подсунул опенбоксу 896 кб (там тоже самое , только до 896 кб добито всё 9B 00 9B 00 ) тот сразу ругнулся на неверную КС и еще чего то там , защита от дурака сработала . Второй раз так попадаюсь , не верь глазам своим , а верь НЕХ-у , в этом привет от Гирявца видимо , а первый раз на Валео 40 чуть не влип, внутри ПО не то ,что на шильде блока было и это на новеньком тогда авто .
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73
Сообщение Широкий »
микросхема памяти другая стоит(еепром).
Re: М73
Сообщение yury74 »
Вычитывал и eeprom , 1 кб .
Re: М73
Сперва в М73 ставились процессоры с размером памяти 896Кб. (ST276). А в некоторых М73 последних выпусков ставились c памятью 576КБ (ST273)
