ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
УАЗ 17.9.71
УАЗ-Буханка 17.9.71,пароль отдал с третьего раза.подключился раза с пятого.читать не хочет ошибка 1 из 1.Просидел сутки с ним,бесполезно .не читает ошибку выкидывает рвет связь.подключался по мануалу.напряжение менял,логи прилагаю.До этого 17.9.7 всегда без проблем,ПО последнее.пробовал другой версией,то же самое.Извиняюсь не туда написал.модератор перенеси тему.Ноут с Windows 7,при подключении со Сканмастером соединяется без проблем
Nikolay: Ошибка эхо-сигнала на линии K-Line. Необходима проверка качества всех подключений.
эбу м86 ителма закрытый.8450020042 м86v3.10 1785xf06
лодырь 2 не смог подключиться.то есть не активные кнопки управления.
подключения производил на столе по схеме лодыря
после выбора эбу если нажать энтер лодырь начинает читать но закрытый блок видит как открытый.и отключаться
лицензия есть лог прилагаю.
винда 10 64 бит
усби шнур рабочий
Motor-Scan работает хорошо.даже на столе удалось подключиться к м 86
Motor-Loader 1 работает хорошо
проблема с лодырем 2
подскажите что делать.
пока ждал ответа.повторно оплатил лицензию и установил.лодырь заработал.
так что с покупкой мотор -скан не идут лицензии на лодырь 2.для дополнительных модулей придётся докупать лицензии .
может кому пригодиться если столкнуться с такой проблемой
винда 10 64 бит
усби шнур рабочий
С новой версией решил проверить записать МЕ17.9.7 Приоры на столе. Обрыв при записи, уже как обычно. Логи прикладываю.
Nikolay: Мы работаем над исправлением данной ошибки. В качестве временного решения возможно повторное выполнение операции до ее успешного завершения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
MR-140(GMBS) попросили востановить после неудачной прошивки , отвалилось питание , блок больше на связь не выходит, шили комбиком , мл2 тоже не хочет подключиться , ток 220-230 ma , такой же , но "живой " блок подключается нормально
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 93#p188303 .
Шил сканмастерCan, через МЛ2 на столе блок HV-240, источник питания - АКБ. Ругается на низкое напряжение 12.2 в., предложил сохранить лог, при замере на аккумуляторе 12.8 было
Последний раз редактировалось Сергей131 12.09.2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Проверил МЛ2 с бош МЕ 17.9.7 ВАЗ и МЕ 17.9.7 УАЗ, версия загрузчика 3.41.4, питание от автомобильного аккумулятора 12в, всё работает чётко.
ОС Win 7-32 максимальная
при прошивке ЭБУ ВАЗ лоадер притормаживал на 3% и 86%
Широкий писал(а):при записи этих областей и другие загрузчики притормаживают))) в этих местах, подсчитывают кс, видать.
сбой при программирование бош 797+
ошибка при программирование на 10% блок ме 17.9.71 шеви нива
Nikolay: Мы работаем над исправлением данной ошибки. В качестве временного решения возможно повторное выполнение операции до ее успешного завершения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
отваливается при записи 17.9.7 и 797+ мл2
лог с 797+ прилагаю
если нужно найду и с 17.9.7 логи....блоки вскрывать надоело:)прошу разобраться
РАЗРАБОТЧИКИ АУ КТО НИБУДЬ ОТВЕТИТ
лог с 797+ прилагаю
Ошибка при записи БОШ797+ МЛ2. Лог и скрин. 7-64, версия последняя.
Нет связи с ЭБУ МЕ17.9.7 в режиме программирования с доработкой.ML2 связь устанавливается
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. Полностью отключите блок на 30 минут, проверьте корректность установки резисторов на плате ЭБУ, а также проверьте мультиметром их номинал и повторите попытку связи.
"Борьба" за оживление MR-140 продолжается , питание адаптера -13.6в ,ток потребления 0.24 а, на выводах блока 13.2 в, разрешение программирования 4.96 в , выбран режим восстановления , высокая скорость , версия мл2 последняя 3.41.4 (низкая скорость и предыдущие версии опробованы , результата нет)
Nikolay: Лог пустой. Сохранение необходимо осуществлять во время процесса подключения к ЭБУ.
Сохранил после выбора скорости
Nikolay: Загрузчик ЭБУ не отвечает. Есть следующие варианты:
- неверное напряжение питания: оно должно быть в пределать 13-14В;
- не подключен вывод разрешения программирования к выходу Prg.En. адаптера MM-Connect;
- блок имеет аппаратные проблемы.
Приветствую. такая проблемка организовалась.
микас 11 ет ПО 52 . версия ПО загрузчика крайняя, адаптер СМ-Кан.операционная система вин 10.
В режиме без доработки не удалось подключиться ни с первого ни с 5-го раза.
В режиме без доработки подключился уверенно(при этом сам блок не дорабатывал) ,но считал полную хрень. лог и считанный фал прилагаю.
В итоге не решился произвести запись в режиме с доработкой. время позднее да еще и суббота..
прочитайте свое сообщение
поясню-
блок микас 11 ет . 371.3763.000-02 ,базовый софт 0799_52,
версия ПО загрузчика крайняя, т.е Версия ScanMaster Soft 3.41.4,
ЭБУ в режиме "без доработки" на связь не выходит ни с первого ни с 5-го раза
в режиме "с доработкой" связь устанавливается, при этом саму Доработку ЭБУ НЕ производил!. Считал содержимое и не стал рисковать что-либо записывать. по тому как посчитал считанный с ЭБУ файл некорректным. Считывал дважды. лог записывал при повторном подключении-считывании.
за день до этого успешно производил чтение-запись в режиме "без доработки" такого же блока управления, но с базовым софтом 0799_32
Nikolay: Память ЭБУ заблокирована и в режиме "с доработкой" ее запись невозможна. Работа с ЭБУ осуществляется в режиме "без доработки". При этом данному ЭБУ требуется эмуляция ГР. Для ее выполнения необходимо подключить реле или лампу накаливания 12В 1Вт на выводы подключения ГР в ЭБУ.
Тогда можно внести доп резистор 50 Ом в схему 81 -мин разъёма на 44-й контакт (управлениеГР на Микас 11) и не повлияет ли он ,резистор,на процесс программирования ЭБУ ВАЗ,у которых на этот контакт приходит "плюс12В после ГР"?
поясню-
Доброго времени суток!
Оба сбоя произошли при работе на большой скорости подключения.
Так же были сбои на МЕ17.9.7 Приоры логи к сожалению не сохранены.
С Уважением!
С Уважением!
