М 73 Автел без доработки не выходит на связь (приора)
Сообщение MiTyAi72 »
Добрый день. Motor-Loader версия 3.41.4.0
ЭБУ М73 Автел 21126-1411020-11 с наклейкой DA
версия прошивки A373DB04 приора 16v.
Не выходит на связь не через М73 Автел без доработки
Не через М73 Ителма без доработки. Подскажите как поступить
правильно? Либо доработать или откатиться на более поздний версию?
Заранее спасибо.
Re: М 73 Автел без доработки не выходит на связь (приора)
Сообщение Runiks »
MiTyAi72 писал(а):Добрый день. Motor-Loader версия 3.41.4.0
Заранее спасибо.
автел не дорабатывается, какой ток потребления у блока?
Ток с 12 до 13.5 поднимал. Так же
на этой версии некорректное отключение.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
MiTyAi72 писал(а):Ток с 12 до 13.5 поднимал. Так же
Для вас есть разница между током и напряжением?
ну да прошу прощения, ток 4А
Сообщение Runiks »
MiTyAi72 писал(а):ну да прошу прощения, ток 4А
выкидывай проц)
Благодарил (а): 158 раз
вы ничего не напутали ?? точно 4 ампера ?? :shock: може 400 миллиампер хотя бы ?? при 4А думаю бы дым шел ...........в первую очередь из адаптера !!! а вообще надо начать с физики а уж потом лезть в программирование
Благодарил (а): 100 раз
Если только с доработкой, то проц менять. 9В00 там.
Дело в том что калиновский (Автел) и классику MotorLoaderom при операционной системе windows xp перепрограммировал без проблем а так же Микас, Январь, Bosch, M74(can) и тд. и тп питание подавалось через паяльную станцию в которой имеется выходное регулируемое напряжение от 1 до 15 вольт, напряжение всегда при перепрограммировании выше указанных блоков подавалось 12.5- 13 вольт все блоки выходили на связь и ни один блок ни лёг, единственно пришлось помучатся с М73 (Ителма) калина 8V без доработки напряжение выставлял 12.5-13 вольт после того как поднял до 14 вольт эбу на связь вышел и успешно прописался, ампераж при подачи питания на адаптер не замерял, но судя по встроенному амперметру в паяльной станции индикатор колеблется в раёне 0.1-0.15 Ампер.
При подключении блока м73 (Автел) приора блок на связь не выходит, и ни каких ошибок соединения не выдаёт.
Кто нибудь программировал MotorLoaderom блок Приора М73 (Автел) 21126-1411020-11 версия прошивки A373DB04 c наклейкой AD блок закрытый от перепрограммирования, либо данный блок непредусмотренный разработчиками?
Прошивку залили с таким же бутлоадером?
IGOR7195 писал(а):Прошивку залили с таким же бутлоадером?
Игорь, у меня блок на связь не вышел)
То есть не программировался и даже подключиться не удалось?А на авто работает?
Совершенно верно не выходит на связь, на авто работает, на диагностику на авто через OBD выходит а вот на столе нет |0
Может до вас залили прошивку с другим бутлоадером,в справке к моторлоадер об этом написано
Напомню, что BSL (доработка) для любых закрытых автеловских М73 никак не может навредить, можно сколько угодно пытаться считывать и записывать прошивку, это не приведет к изменению содержимого в памяти процессора.
