Газель бизнес микас 10.3
Простите за вопрос,Скан мастер при диагностике показивает расход воздуха 0,00.Он должен что-то отабражать?Есть окно - расход воздуха,там -0,а где-то должны отображаться показания ДАД или это на заложено в программу?
Re: Газель бизнес микас 10.3
Создай сам набор с параметрами которые тебе нужныНачинающий писал(а):Простите за вопрос,Скан мастер при диагностике показивает расход воздуха 0,00.Он должен что-то отабражать?Есть окно - расход воздуха,там -0,а где-то должны отображаться показания ДАД или это на заложено в программу?
Но есть продолжение,при движении чек начинает мигать и авто троит,ошибка - пропуски зажигания в 1 цилиндре,свеча
закопченая.Остановка,запуск,чек горит,но не мигает,машина едет до начала мигания чека.На ХХ при перегазовках чек не загорается,все цилиндры работают.Заглушили,включили зажигание,запуск - чек горит,ошибка первичной цепи 1-4 цилиндра.Эбу определяет ошибку при предпусковой диагностике.И до запуска ошибка не удаляется,удаляется после запуска.
Человек приобрел авто с рук и в первую поездку начала троить.Две недели ее пытались реанимировать и сегодня пригласили меня.И такая картина.К вышеописанному добавлю - застаивается РХХ,после перегазовки стоит 70 - 80 шагов,убираю сканером- стоит,иногда реагирует,стучу резиновым молотком,долго,везде и раз -уходит 50-51 шаг,обороты в районе 900,а при 71 шаге за 1000.При перегазовке на ХХ хлопки в воздушный фильтр.
Зачем вы ориентируетесь на осциллограмму?У Вас есть осциллограф проверьте первичную и вторичную цепь катушки,сигнал с форсунки,замерить компрессию,давление топлива.одной осциллограммой проблему не решить.
Неисправности системы зажигания лучше проявляются под нагрузкой,что скорее всего и происходит во время движения,что мешает проверить систему зажигания осциллографом? Если есть два канала в осциле можно к первичке подключится сразу на оба канала.И зачем две темы создавать по одному авто?Придет дядя модератор он тебе.....
К авто выезжал,с собой взял не все.Со слов хозяина,авто занимался моторист,плюс отвозили ЭБУ на проверку,сказали все о.к.,заменили один провод на инжектор.А теперь скажите,если я тупой,то буду менять лампочки.При включении зажигания откуда на разъеме модуля зажигания в цепи 1-4 цилиндров 12 вольт?Провод проверил,по настоянию водилы заменил.По логике - только ЭБУ или я тупой.На 2-3 ноль,при прокрутке,на 1-4,напряжение падает до 8 вольт.Щупы к осциллографу остались в гараже.
Дык,+идет через катушки на ключи блока.Стало быть,цепь 1-4 нормально,а 2-3 либо через катуху +не идет(неконтакт,обрыв),либо в блоке ключ пробит намертво.Опять же где меряли?Если со стороны ЭБУ может и провод,если на снятом разъеме +,то скорее от ГБО контроль оборотов.(наверняка газ стоит на машине).Да и в дебри не лезьте.Избавьтесь от пропусков по первому цилиндру и нормально все будет(хотя наверняка для моториста работа).
На разъем модуля минус идет от ключа, без показаний ДПКВ зажигание не подается,а там 12 вольт.Я заблуждаюсь?сегодня возьму шнуры,сниму осциллы первички
нужно взять схему, и раз и навсегда прояснить, для себя, как устроена дис катушка и как она управляется
не видишь выхода, ищи вход
нужно не смотреть, а
ну а есле не проясняется, тогда может лучше в управдомы?прояснить, для себя, как устроена дис катушка и как она управляется
Не совсем понятно где +12в?На разьем катушки на центральный вывод приходит +12в,на два крайних замыкаются на массу через ключи эбу,это если одна сдвоенная катушка.Если 2 отдельных катушки,то на первичку на один контакт приходит плюс ,а второй контакт замыкается на массу через ключ в эбу.Если +12 в сидит на высоковольтных проводах вторичной обмотки,значит в катушке замыкание первичной обмотки с вторичной.А еще осциллографом по первичке можно выявлять неисправности системы зажигания,но для этого надо уметь пользоваться поиском в интернете и много читатьНачинающий писал(а):На разъем модуля минус идет от ключа, без показаний ДПКВ зажигание не подается,а там 12 вольт.Я заблуждаюсь?сегодня возьму шнуры,сниму осциллы первички
