М7,3 не выходит на связь.
Добрый день подскажите как подключиться к этому блоку есть мотор скан кан.
Через м73 без доработки нет связи с эбу, но через я7.2 заходит и даже читает прошивку но в ней только FF FF FF.
или как этот блок в бут режим включить в помощи другая модификация.
Блок 21114-1411020-42 прошивка i303sf06.
В сети
Re: М7,3 не выходит на связь.
Блок Январь 7.2, а не М73.
FF-ки считалось, потому что залитая прошивка была защищенная !
В сети
Может еще как МЕ 17.9.7 пробовать? Вы че курите?e706co писал(а):попробуй как ителма м73 с доработкой
Если не разбираетесь, зачем туда вооще лезть?
В левом верхнем углу была наклейка и название я 7.2 не было .в помощи было написано соедините такие такие контакты через сопротивление 330 ом но на моём блоке расположение другое. вот и спрашиваю как его перевести в бут режим .по ид прошивки это м7.3 и эти мозги с ваз 21113 .
Если это я7.2 то почему прлшивка i303sf06 на блоке написано.
На заборе тоже бывает много чего написано,что в идентах по сканеру?gor978 писал(а):Если это я7.2 то почему прлшивка i303sf06 на блоке написано.
Где это посмотреть если немогу выйти на диагностику 3 сканера и ниодин не видит эбу машина 2 года в гараже простояла .
"чек " горит на панели приборов при включении зажигания?gor978 писал(а):Где это посмотреть если немогу выйти на диагностику 3 сканера и ниодин не видит эбу машина 2 года в гараже простояла .
лампочка чек не светится. питание везде приходит но ни одно реле не срабатывает.
Вам многие уже сказали что у вас январь 7.2. Подключитесь к эбу и залейте заводскую прошивку под ваш мотор и проверяйте.
Может потому что приложили блок уже своими манипуляциями?gor978 писал(а):лампочка чек не светится. питание везде приходит но ни одно реле не срабатывает.
