неудачная прошивка z079906 4091000799 микас 11 тм
доброго времени.подскажите,плиз,что сейчас в перспективе-на данном микасе нужно было е2 залить,поторопился не подготовился,залил не то,в обычном режиме мл,потом блок не стал выходить на связь в мл,в мс выходит.доработал блок,в мл стал выходить,считать получается,загружать начинаю-вроде все идет как надо,прошивка заливается,отключаю, потом смотрю в мс-иденты не меняются,остаются те,что неудачно залил.машин не запускается.в диагностике на столе все идет как надо,иденты 405...возможно ли мл или мл2 залить в блок то что нужно?
Re: неудачная прошивка z079906 4091000799 микас 11 тм
щелкнул по рядом лежащей.там вместо 409.1 405 не помню иденты .все оставил на работе коне смены торопился и накосячил.не придал значения 06. 0799 54 вроде бы
Считай прошивку в буте и посмотри в хексе. Если там 9в 00 повторяются,то меняй процессор.
По своему опыту могу посоветовать, больше не пытаться что то делать(тк как я понял у ТС кроме МЛ нет другого загрузчика) иначе можно блок полностью положить потом только замена проца пока есть шанс поднять лучше, попробовать отдать тому кто рядом поднимал такой блок либо через личку
Уже поздно думаю что-то делать,проц закрылся. У меня есть горький опыт с таким блоком,надеюсь первый и последний.urri писал(а):доработал блок,в мл стал выходить,считать получается,загружать начинаю-вроде все идет как надо,прошивка заливается,отключаю, потом смотрю в мс-иденты не меняются,остаются те,что неудачно залил.машин не запускается
бессмысленно, только замена проца, если была залита не та прошивка да и еще не с тем бутлоадером то ЭБУ полутруп, в таком состоянии возможно да же будет заводит, но работа движка будет неадекватна. Кстати сказать все наоборот если другим загрузчиком была залита криво прошивка вот как раз поднять можно мл, остается только один вариант (иногда выводит из ступора) это сделать эмуляцию ГР и попробовать прошить, но помогает крайне редко.kirushkasvet писал(а): попробовать отдать тому кто рядом поднимал такой блок либо через личку
охота надеяться на лучшее.из загрузчиков есть ксайт с кессом-ктагом,см2 ,опенбокс только вчера познакомился,вернее,вспомнил про него,чиплодырь.практику имею только мл,мл2,чиплодырь.в понедельник смогу только пробовать что то,если все же менять проц,то после замены лить в него сток что стоял,или аналог под этот мотор,закрытым его загрузчик только делает?
пофиг какую да же если и зальете "закрытую" проблем не бывает если работать не спеша ..............и заливать то что нужно с нужным софтом и нужным бутлоадером а загрузчик работает нормально и с открытым и закрытым софтом.
нашел на время блок у друзей,пока на нем поездит,а мне предстоит процик поменять.опыт работы с смд есть,м 17.9.71 дорабатывал пайкой не один раз,все удачно,но вот процики не менял еще.помогите подготовиться.нужен фен как я понимаю.сдуть я его сдую,хочу знать алгоритм действий при обратной инсталяции,просто дорожки залудить,приложить и прогреть?или что то из сверхприспособлений надо.типа позиционного стола и тп?спасибо всем.p/s еще бы был благодарен за инфу по процам,как отличить фуфловый от нормального.заодно может кто станцию с феном продаст занедорого.или фен от лукей 707
Вы сами поняли чего написали? У вас нет них.чего получается... ни станции ни проца. А была ли попытка поднять блок?
бесполезно ! блок умер, так как он туда залил софт с другим бутлоадером тут хоть платиновый загрузчик с золотыми контактами ........не поможет !)))жека_102 писал(а): А была ли попытка поднять блок?
Типа как я тот раз чуть не влип, не считай я прошивку и бутлодер не глянь.MegavoltAM писал(а):te]
А я ж человеку предлагал помощь. Ну да ладно не надо, так не надо .жека_102 писал(а): А была ли попытка поднять блок?
Ищи на «разборах» М73 Итэлма от «классики» или «залитый» блок от Калины.urri писал(а):p/s еще бы был благодарен за инфу по процам,как отличить фуфловый от нормального.заодно может кто станцию с феном продаст занедорого.или фен от лукей 707
Ну а на счет пайки – это только тренироваться… |0 «Сдуть» и строительным феном можно…
Запаять и обычным паяльником… Заливать в процессор лучше не закрытый (2.06) bootloader… grabli
