Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Благодарил (а): 337 раз
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
какая больше нравится http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15
Сообщение jevek »
verhodon писал(а):
jevek писал(а):Там разница если не ошибаюсь в бут пинах? С мотор лодере они запаралелены, а в карате через тумплер...получается правильно где то писалось что нельзя так делать...
Значит они должны быть запаралелены?
Через переключатель....
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
В первый раз сегодня шил 1.8, да ещё и с автоматом. I785XE05.
Ну уж это то ителма???
Подключился как к открытому, 10 минут чтение, 11 запись. Хотя обычно по 7с половиной или даже 6 с половиной.
Тумблер на кабеле трогать не пришлось. В общем всё как всегда, только чуть дольше. У всех так???
При чтении, примерно в середине, был вылет. Отключил каспера , после этого всё шло штатно. Лог выложу в соответствующую тему.
TUN писал(а): Отключил каспера
это так то две несовместимых программы :D
TUN
Сообщение TUN »
Какие? Антивирус и загрузчик?
Ага :D
TUN
Сообщение TUN »
VL@DIMIR писал(а):Ага :D
Это вы наверное, про какие-нибудь другие отломанные загрузчики говорите. Много лет уже шью моторлодырем. Проблем с антивирусом не было.
Благодарил (а): 158 раз
немножко свои 5 копеек !!! так то проблем нет, но есть нюанс как в том знаменитом анекдоте.................просто вы наверно не попадали еще когда антивирусник начинал сканирование системы в момент записи ( а он это периодически делает сам без вашего ведома и не важно что он сканирует систему или какие то свежие файлы итд ) соответственно начал кушать ресурсы, ну а про то что моторлоадер чувствителен к производительности системы это знают все вот вам и затык. У меня во время программирования вообще все отключено да же отключаю вай-фай и интерент полностью что бы не пошло какое нить обращение да же обновления даты и времени, что кстати комп делает то же без вашего ведения, ))) и проблем ни с одним блоком никогда не было и никаких зависаний, затыков, обрывов итд !))). На рабочем компе у меня только программы для работы вообще ничего лишнего а система настроена на максимальную производительность системы для выполнения программ и отключены абсолютно все украшения винды.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
Тоже отключаю антивирус,интернет , автоматическое обслуживание и обновление системы.Кстати производитель где то писал о том что надо отключать антивирусник
Сообщение Heathen »
немножко свои 5 копеек !!! так то проблем нет, но есть нюанс как в том знаменитом анекдоте.................просто вы наверно не попадали еще когда антивирусник начинал сканирование системы в момент записи.
Дело то вобщем в том, что из 5 имеющихся загрузчиков только Мотор лоадер уж очень чувствителен к ресурсам, внезапно запустившимся антивирусам, обновлениям, внезапно вставшей не в ту фазу луны и тд. и тп. Ну не могу я понять, для чего, чтобы записать файл размером меньше метра в блок с процом от калькулятора, нужен компьютер с 10 ядрами и 8 гигабайтами оперативки. Что в этом процессе требует столь огромных ресурсов? Все доступные на постсоветском пространстве загрузчики ориентированы на винду ХР и комп максимум пеньтиум2 в лучшем случае, и только Тульскому нужен виндовс 7 или 8-10 и протоип core I7 последнего поколения.
Сообщение Алекс_vk »
М86 увалить нереально.
шил как-то по ошибке м86 ителма вкладкой м74кан )) - прошилось ! ) но не заводилось, не сразу нашел причину, потом прошил вкладкой м86 открытый- все гуд, машинка уехала довольная.
Теперь начались постоянные проблемы с адаптером , которые ранее были редкие и эпизодические.
Недавно на м86 ителма стал зашивать очередную поправленную откатанную версию софта- в конце репрога выдал ошибку о низком напряжении 5 вольт с копейками, оборвал связь, потом перестал на связь выходить пошла постоянная ошибка, которая раннее иногда эпизодически бывала- при установке связи пишет "неверный размер флеш".. 100500 попыток соединения- хй, потом ЭБУ пошел опять на репрог, опять в процессе обрыв с оповещением о напряжении 4.1в, хотя на входе 12+, опять 100-500 попыток соединения, в итоге мозги снял, поехал к товарищу с комбилоадером, комбик со всеми танцами с бубном соединиться не смог, вывод коллеги- блок лёг, поехал домой, по пути домой в машине опять соединил, не с первого раза, но питание подключилось, прошился , машина уехала .
TUN
Сообщение TUN »
Ну давайте и я о своих кашмарах расскажу.
Шли версту 1.8 естественно как открытый блок. МЛ2 этот процессор закрытым не считает. Для начала прочитал. На 80% чтения ошибка! Со второго раза без проблем. Рискнул записать. И записал.
Только вот 1.8 почему то пишутся по 10 с половиной минут. А 1.6 по 6 или 7 минут.
Знаете сколько волос я вырвал со своей головы за эти полчаса репрога? Кто не рискует, тот не шьет Мотор Лодером...Ну и не пьёт шампусик в итоге. :pivo:
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
TUN писал(а):Ну давайте и я о своих кашмарах расскажу.
Каким кабелем и какая версия п.о. моторлоадер?
Сообщение FatumNNM »
Приветствую всех ! М86 блок не убиваем как и М74, а Scan Master CAN работает с этим блоки отлично. Уже были ситуации, когда приносили заваленные блоки во время прошивки Комбиком и они без проблем поднимались ML2. Последнее время зачастили Весты, Х-Реи и SW Cross. На М86I пока не много было машин, на М86 больше.
TUN
Сообщение TUN »
Кабель от Каратса, версия ещё предыдущая кажется была 3.41.4 МЛ естественно 2.
Вы считаете, это имеет значение?
