SCAN MASTER CAN
SCAN MASTER CAN
С новым годом всех!!! подскажите вдруг у кого то было уже такое!!! загрузчик SCAN MASTER CAN не подключается к эбу, пробовал на я5.1 м74 микас7.2, после подключения загрузчика компьютеру подключаю к нему эбу подаю на SCAN MASTER CAN питание, открываю прогу, нажимаю вкладку установить связь и она делает многократные попытки установить связь, но все тщетно пока во время установки связи на эбу не передернешь разъем (быстро отключить и подключить эбу). проверял по методике, все вроде норм.
Re: SCAN MASTER CAN
отправьте логи в соответствующую тему ........... ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 так как вариантов почему так происходит у вас, может быть огромное множество !!!
Re: SCAN MASTER CAN
кому они там нужны?MegavoltAM писал(а):отправьте логи в соответствующую тему ..
Re: SCAN MASTER CAN
ну наверно все таки нужны .........ведь производитель пишет что готовится масштабное изменение работы загрузчика и все силы брошено на это !! и как мне кажется после обновления все заработает )))) возможно, конечно и сами логи станут другими ............поэтому их и не смотрят !! но выслать по любому надо .
Re: SCAN MASTER CAN
Я мужики почему сюда обратился!!! Я написал о проблемме в тех поддержку, они мне дали ссылку на проверку загрузчика, я проверил, отписался, они мне : Нужен ЛОГ!!! Я им дал лог, и тишина. Пишу еще раз им, они мне опять, проверяй, я пишу что проверял уже, а они мне опишите последовательность и происходящее при проверки загрузчика. Тля, да я лог вам скинул!!! И опять тмшина! Вот и ищу здесь коллегу по не счастью с такой же проблемой.
Re: SCAN MASTER CAN
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 Там давно отправлены ЛОГи, на 12 страничке данной темы лежат без ответа.
Re: SCAN MASTER CAN
Попробуйте падать питания отдельно на блок, может FR5305 вылетел.
Re: SCAN MASTER CAN
Было похожее! Начал шить 7.9.7 не получилось связаться, начал шевелить провод питания возле прибора связь то появлялась то исчезала. Разобрал прибор, провод отломился возле самой платы между платами. Обрезал и припаял сверху. Все заработало!
Re: SCAN MASTER CAN
И кабели прозвони,это у мотор-мастер беда какая то,которую невозможно победить при производстве,недавно кабель питания отвалился от платы в тестере катушек,хотя подключал его от силы раз 10.Хорошо был не подключен в этот момент
Re: SCAN MASTER CAN
я еще рас проверил загрузчик по методике, спокойно без эмоций, и что обнаружил, если я правильно понял методику то при проверке напряжения должна быть просадка 12v-0,5v-12v, а у меня 12-11.87-12. так и по к-лайну. так должно быть??
Re: SCAN MASTER CAN
нет, так не должно быть !! не так давно свой ремонтировал ........... ! проблема у вас в аппаратной части .........нет управления по питанию и когда вы передергиваете разъем вы в ручном режиме делаете то самое управление.
Re: SCAN MASTER CAN
к сожалению методом тыка не получится ............нужны знания радиоэлектроники если их нет то менять по принципу попробуй то попробуй это ............получится дороговато ! лучший вариант отправить в ремонт или обратится к другу может быть да же подруге с этими знаниями (у меня есть такая знакомая уделала меня недавно по полной опустила меня и мое самолюбие ниже плинтуса), в принципе более менее грамотный мастер бытовой техники может справится с данной задачей. Но лучше в сервис к производителям.
