Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср мар 20, 2019 6:54 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 4:17 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Goodrich писал(а):
Здравствуйте!
Не получается отправить сообщение Angald,в чём проблема?
Предложение ещё актуально?
Хочу заказать стенд для промывки форсунок.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Посмотрите почту.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 9:37 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Здравствуйте! Защита от короткого замыкания в форсунках уже реализована?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 9:47 pm
Пока еще нет. Да и скорее всего не получиться в момент запущенного теста, мониторить сопротивление форсунок.
Единственный вариант это останавливать тест для замера сопротивления.
По крайней мере в текущей версии перед запуском режима происходит проверка на кз и обрыв, что тоже не плохо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 6:38 pm
Благодарил (а): 435 раз.
Здравствуйте, первой версией стенда очень успешно пользовался, но когда вышла вторая, не задумываясь приобрёл, чему несказанно рад, объясню почему:
как эффективно отмыть форсунки? имхо, только кавитацией, и соответствующей химией, если на прошлой версии приходилось резонанс выводить на слух, причём все четыре, то в новой версии, каждая форсунка настраивается автоматом, по алгоритму не оставляющим сомнений, это раз
второе: Очень остроумно реализовано регулирование давления в рампе, и пусть извинят меня приверженцы регулировки воздухом, да ради Бога, но у вас нет слива :) , а у нас есть, шим регулировка, сколько нужно, столько и выставляй (манометр иле хз, датчик какой)
Ангальд, удачи :pivo:
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:01 pm
Благодарил (а): 358 раз.
еще один плюс забыл
размагничивание dance :ura:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 12:08 am
Благодарил (а): 556 раз.
Подтверждаю,зачетный прибор и качество изготовления отличное!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 8:03 pm
Навеяло из этой темы: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=11738
В общем получается так, если заменить в неиспользуемых каналах mosfet на IGBT, то вполне можно реализовать
тест катушек зажигания. Я уже проверил в железе, работает вполне достойно.
Остается вопрос с управлением сдвоенными катушками со встроенным коммутатором.
Стандартное напряжение управления 5 вольт, а если напряжение будет 12 вольт - катуха в помойку?
Подопытный модуль с одой рабочей половиной будет на следующей неделе, вот на нем попробую поиздеваться.
К стати переделок будет совсем ни чего, как все проверю, то выложу подробную инструкцию по доработке.
Предупреждаю, после модернизации останется только 4 канала управления форсунками.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 8:09 pm
Управление МЗ будет с 2-ух каналов,которые будут исключены из управления форсами?Может дополнительную платку замутить чтоб 12в в 5в сделать или в кабеле на МЗ в нагрузку каналов сопротивления с стабилитронами и с них 5в на управление?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 8:41 pm
Проще будет в кабеле подключения установить резистивный делитель.
Как вариант можно сделать отдельную плату расширения, и подключить ее к
дополнительным каналам стенда ( промаркированы как N/C ). В этом случае
сохраняем 6 каналов форсунок.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 8:49 pm
В кабеле удобней всего.Два канала из шести пойдут под мз и кз?То есть только их надо будет переделать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 8:59 pm
5 и 6 каналы удалить P-канальные mosfet Q14, Q15, N-канальные Q15, Q17 с заменой последних на IGBT например STGB7NC60.
Так же следует удалить резисторы R27, 29, 30, 32. Ну и соответственно залить новую программу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:48 pm
Имеется огромная просьба, нужно протестировать в полном объеме новую прошивку.
Ни чего глобально в ней не поменялось ( функционал прежний ), основной упор делался на
оптимизацию программного кода, что бы освободить побольше пространства для дополнительных функций.
Устранил несколько мелких косяков.
Изменил логику отработки теста РДВ.
Добавил настройку стробоскопа прямо из запущенного режима " Динамический тест-ручной ".
Следовательно пункт стробоскопа из режима настроек модуля удалил.
Изменен принцип пересчета и настройки оборотов, длительности и частоты импульсов ( настройка стала более плавной ).
Если у кого появиться желание, дайте знать, сразу скину прошивку.
p.s. обновил справку.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 2:00 pm
РДВ не смогу протестировать так как нет в наличии,ШИМ управление насосом тоже так как сденд работает от компрессора.Остальное могу
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 2:15 pm
Чуть позже скину прошивку на почту.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 5:52 pm
У меня на старой версии проблемы с тестом рхх,делал первый раз,отписал в личку
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
