ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
МЕ17.9.7 ML
Пробовал прошить свой подменный, доработанный блок. Вместо прошивки ВАЗ пробовал записать прошивку от УАЗа. На рабочем ноуте при попытке записи появляется сообщение(рисунок "сбой прошивки). Параметры ноутбука на рисунке "Параметры1". Переключаю USB кабель на другой ноутбук с Параметрами 2 на рисунке, и вся запись идёт без запинки. Лог неудачной попытки прилагаю. При прошивке на рабочем ноутбуке отключал антивирус и интернет, но это не помогло. На другом ноутбуке ничего не отключал и пользовался интернетом, а запись шла без сбоев.
Nikolay: Подключения проходят удачно, но при попытке записи файла данных не было достаточных прав на директорию сохранения. Запускайте ПО "От имени Администратора".
Очередной Микас 113 УАЗ софт 017
В колодке DB нашел плохо пропаянный один провод. Пока не проверял.
Nikolay: Во всех логах ошибка приема эхо-сигнала по линии K-Line. Необходимо полностью разобрать используемый кабель и проверить его согласно схеме ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749 ).
Тоже микас 10.3+ Славута 1.2 M113096SL122023 ,подключается , считал 576 кб , писать не хочет и 576кб , и 512кб
Nikolay: ПО Motor-Loader 2 видит в записываемой прошивке 9 калибровок. Необходим записываемый файл для анализа.
Вот эта прошивка , двухрежимка ,делал сам ,правил чипэксплорером,чиплоадер ее пишет , двигатель работает, и машина уже ездит
Nikolay: Ситуация воспроизведена. Исправление будет в ближайшем обновлении ПО.
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Здравствуйте! блок 220695-3763014-30. Пароль считался успешно, связь не устанавливается
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Удостоверьтесь в:
- правильности подключения линии K-Line;
- правильности подключения линий OD2 и OD4.
нива шевроле Е5, подключил согласно мануалу, индикатор к-лине, не моргает. МЛ2 считал пароль но дальше не подключается. провода прозванивал, до этого прошивал такую же ниву, все было штатно и удачно.
Почему нет ответа? Я такой же пользователь продукции, как и все. Мне необходимо знать, почему не работает оборудование Мотор Мастер.
Nikolay: Потому, что консультации с Вами велись по электронной почте. Мы остановились на
Обновите дистрибутив: http://www.motor-master.ru/downloads/Sc ... .0.0.8.exeПробовали ли Вы подключать линию K-Line по другому варианту?
Не удалось МЛ-1 подключиться к Я5.1.1:
Диагностика работает. Кабель проверенный, альтернативы подключаются.
Я7.2 подключается.
Nikolay: Нет ответа ЭБУ на запрос загрузки bootstrap. Необходимо проверить кабель: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Версия 4.0.0.8Диагностика работает. Кабель проверенный, альтернативы подключаются.
Я7.2 подключается.
Последний раз редактировалось antjn 23.02.2018, 15:53, всего редактировалось 2 раза.
1 лог 17.9.7.1 уаз. пароль с первого раза, но при чтении ошибка. последняя версия софта
2 лог при записи на версии3.40.01
На версии 3.37.2 зашился без затыков, как всегда.и как всегда прога висела на отключении
Это на ноуте с хр
Nikolay: Во время чтения ресурсы компьютера были сильно ограничены. Убедитесь, что во время работы с ЭБУ на компьютере не выполняется ресурсоемких задач.
Принято. Но я перегружал ноут перед чтением и прошивкой. И отключал всё, что можно отключить
на ноуте с win7 на последней версии, тот же блок- все норм. и даже отключился на кнопку
Это на ноуте с хр
Последний раз редактировалось vitagi 27.02.2018, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
микас 10.3 не смог прошить на версии 4.0.0 откатился на 3.41.4 и прошил
Nikolay: Ситуацию проверим. Удостоверьтесь, что использовалась версия 4.0.0.8.
да использовалась версия 4.0.0.8
После установки последней версии программы 4.0.0.8 на ХР адаптер запросил обновление прошивки, после обновления начались танцы с бубном. При чтении М74 выходит ошибка, даже на старых версиях. Эта проблема проявляется на 2-х компах. На 7-ке все работает. Непонятно одно как раньше больше трех лет все работало?
Nikolay: Компьютер не успевает с достаточной частотой опрашивать адаптер и часть данных теряется при получении, т.к. их просто негде хранить. Попробуйте:
- при работе с ноутбуком использовать адаптер внешнего питания;
- выбрать режим работы с максимальной производительностью;
- отключить антивирус;
- обновить драйвера USB-порта Вашего компьютера.
Ошибка при попытке считывания прошивки ME17.9.71 (315195-3763014-30) УАЗ.
ПО крайнее (ScanMaster Soft 4.0.0), ноутбук lenovo g500, win10/64, блок питания- лабораторный (PS-1502DD).
После перезагрузки компьютера и считывания flash и flash eeprom по отдельности, чтение и запись ЭБУ прошли успешно.
Лог во вложении.
Nikolay: Сбой при приеме данных. Проверьте качество контакта в разъеме ЭБУ.
Лог во вложении.
Снес ХР, установил 7-ку при считывании м74 одни и те-же грабли ошибка.Куда копать? На ХР ошибка и на 7-ке тоже самое
Проблема решена все заработало после замены процессора в материнке. Nikolay, благодарю за техподдержку.
Отдельное спасибо Александру MegavoltAM за оказанную помощь в настройке компьютера.
Удалил
Причину плохого подключения нашел- сгорел FR5305 и "мелкий" n-p-n в цепи его затвора .Приношу извинения производителям. Вот только остался вопрос по поводу странной записи прошивки, после прошивки запуска нет , не работает бн , в исполнительных механизмах бн не управляется , вентилятор управляется.
Nikolay: Считайте записанную прошивку и сравните с оригинальной. Если дампы одинаковые - проблема в ней.
Последний раз редактировалось serg71 18.03.2018, 10:35, всего редактировалось 7 раз.
Лада Самара, 1,6v? M74, I414DE06. МЛ2 делает бесконечное подключение, просит переключить переключатель 1. Вторая самара уже так не подключается. Гранты шьются хорошо.
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала по линии K-Line. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
М7.4 заводская прошивка I414DD04 , подключился без проблем , считал , залил двхрежимку I414DE07 , отключился , попробовал подключиться , ошибка загрузки бутлоадер и так по кругу, перегрузка ноута не помогает , подключается когда передернуть дб 15 , блок работает(win 7_64bit)
Nikolay: Возможна проблема в цепи PWR: адаптер постоянно подает питание на ЭБУ. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Опять микас 10.3+ ,софт 4.0.0.8, прошивка двухрежимка , выкладывал выше , 5 февраля , подключается , ошибка записи , чиплоадер без проблем ,и еще вопрос -моторлоадер вычитывает вроде с бутлоадером ,в начале файла есть данные ,загрузчик (0x0000 - 0x7FFF) , тогда почему в двух одинаковых по размеру файлах , один вычитан чиплоадером , с включенной опцией чтения бутлоадера , а второй вычитан сканмастером(сконвертирован m103conv в формат чипсофт) , в этой части есть много отличий ?Записывает сканмастер бутлоадер , или пропускает эту часть?
Nikolay: Обновите ПО до версии 4.0.1. Область бутлоалера не обновляется.
