Генератор ДПКВ и ДФ с графическим дисплеем. ОБСУЖДЕНИЕ
Благодарил (а): 119 раз
Re: Генератор ДПКВ и ДФ с графическим дисплеем. ОБСУЖДЕНИЕ
Сообщение таран »
Aalkor писал(а):Сделай, пригодится..
Там всего то ключик и стабилизатор припаять.
Кстати на алиэкспрессе уже готовые продают разной мощности и комплектации.
Есть и с дисплеями и БП.
Но мы немного отвлеклись от основной темы.
Не будем мешать.
интересней самому делать. :pivo:
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Что мне нравиться у генератора у shiliaev, можно будет произвольно задавать зубья дпкв и дпрв, а так же их смещение.
На моем имитаторе жестко завиксированные данные.
Была одна прошивка, где можно настраивать это, но мне не понравилось меню.
У украинского имитатора "Сигнал" все это есть, но мне как то тяжело довалась ее настройка.
Слишком перегруженый софт.
Пришлось продать его.
Сообщение таран »
генератора ещё нет. вот когда будет тогда и надо смотреть осцилом сигналы.
Сообщение shiliaev »
Сделал генерацию сигнала. Выкладываю на ваш суд. В архиве файл Proteus 8 и демо пошивка (ограниченная частотой от 10 до 20 об.мин).
Сообщение таран »
shiliaev писал(а):Сделал генерацию сигнала. Выкладываю на ваш суд. В архиве файл Proteus 8 и демо пошивка (ограниченная частотой от 10 до 20 об.мин).
вы думаете у всех есть программа Proteus 8 ? и все желающие приобрести ваше детище могут ей пользоваться? в проекте это одно а на практике это другое. дорабатывать надо будет на готовом проекте.
я так не думаю.
Я не понимаю как Вам это показать. В железе я пока не проверял выложил демо.
Могу снять видео с экрана. Но поймите , Чтоб почувствовать прибор надо в руках подержать. Я со своей стороны буду развивать проект.
Без коментариев скришовт с эккрана протеуса Вы поймёте ,что-то.
Сообщение таран »
вот вам для примера.
таран писал(а):вот вам для примера.
Я Вам показываю а Вы на своей волне или я Вам конкурент?
Мой прибор сделает любую генерацию сигнала с занесеем в память . Дальше от пользователя зависит надо ему или .
Я эту тему создал для обсуждения если это не-надо то .
Просто не-буду продолжать этот проект.
Сообщение таран »
shiliaev писал(а):Мой прибор сделает любую генерацию сигнала с занесеем в память . Дальше от пользователя зависит надо ему или .
какой конкурент? не хотите обсуждать? не обсуждайте. я вам дал сигналы которые сняты с машин в реальном времени. не хотите обсуждать? работайте сами и не надо тогда спрашивать. колупайте свой проект и дальше в ардуино .удачи вам.
Снял видео симуляции в протеусе. Можете просмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=4QFUcFF ... e=youtu.be
Сообщение таран »
похоже ваш проект никому не интересен. :(
таран писал(а):похоже ваш проект никому не интересен. :(
Вы, что посты набиваете.
Сделал выходной каскад.
Вводные данные.
обороты 100
коленвал 58
пропусков 2
1 дпрв вкл. 53 выкл. 58
2 дпрв вкл. 0 выкл. 0
3 дпрв вкл. 0 выкл. 0
4 дпрв вкл. 0 выкл. 0
смещение 0
1.rar
смещение до - 4
обороты 100
коленвал 58
пропусков 2
смещение - 4
2_ - 4.rar
смещение до + 5
обороты 100
коленвал 58
пропусков 2
смещение + 5
2_ + 5.rar
Произвольный.
обороты 120
коленвал 26
пропусков 2
1 дпрв вкл. 3 выкл. 6
2 дпрв вкл. 15 выкл. 24
3 дпрв вкл. 26 выкл. 33
4 дпрв вкл. 39 выкл. 41
смещение 0
3.rar
