МТ disko 3.3 Pro
Re: МТ disko 3.3 Pro
Сообщение эмир »
В гараже использую компьютер с разрешением экрана монитора 1024 на 768 точек. Если изменить разрешение экрана, то практически невозможно работать.
Но вот, именно при разрешениях экрана монитора: 800 на 600;
1024 на 768
и 1152 на 864 точек , в окне программы Disko Express 3.3 отсутствуют "Маркеры" и "Статистика".
Если продолжать изменять разрешение экрана, т.е. дальше уменьшать значки и буквы, то "Маркеры" и "Статистика" появляются.
Пробовал переустанавливать программу DiSco 4.3.0.5, потом Windows ( у меня ХР), ... ничего не меняется.
Установил программу DiSco 4.3.0.5 на другой компьютер, и всё то же самое.
У меня есть DiSco 2, который прекрасно работает. И ни при каком разрешением экрана монитора, "Маркеры" не исчезают.
Последний раз редактировалось эмир 26.04.2018, 07:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение эмир »
И ещё одно, конечно мелочь, но всё же ...
В окне программы "Самописец", при том же разрешении экрана монитора (1024 на 768 точек), срезается правый нижний угол.
Сообщение Aleksey »
Здравствуйте, раньше мы ориентировались на минимальную ширину экрана 1024 пикселей. Но интерфейс классического приложения для Диско4 уже перестал вмещаться в такой размер. Поэтому самописец на ваш экран уже не вместится. Могу посоветовать вытащить панельку управления из нижнего контейнера окна, вот за эти штуки:
Не так удобно, но деться некуда.
А по Экспресс-версии - больше похоже на баг, исправим.
Сообщение эмир »
Я понял. Спасибо за ответ!
Сообщение morgusha »
Подскажите пожалуйста ! А для Disco 3.2 Pro каким ПО нужно пользоваться ?
Все версии программ Disco 2, 2.5
или
Все версии программ DiSco 3 и 4 ???
Спасибо.
Сообщение Pavel »
morgusha писал(а):Подскажите пожалуйста ! А для Disco 3.2 Pro каким ПО нужно пользоваться ?
или
Спасибо.
Все версии программ DiSco 3 и 4 !
С уважением,
Сообщение Green Auto »
Купил Disco 3.3 Pro почти полгода назад. После первого (неудачного) применения выяснилось, что датчик синхронизации имеет короткое замыкание. Причина - всандаленный (извиняюсь!) в корпус BNC разъёма компенсационный конденсатор, выводы которого во время закручивания гайки соединяли сигнальный провод с "массой". Не стану спрашивать, почему конденсатор не установили в корпус "прищепки", где он никому не мешал бы. Исправил. Добиться парада вторичного напряжения удалось всего один раз, и то на исправной иномарке. На машинах с проблемами - ни разу. Нет стабильной синхронизации - как ни настраивал. Очень кратковременные "прояснения", во время которых на рабочей области экрана обрывки осциллограмм вторичного напряжения. Есть ли у кого-нибудь ещё такая проблема или только мне не повезло? Есть ли у техподдержки производителя совет - что нужно сделать, чтобы добиться работоспособности мотор-тестера?
И ещё - в режиме мотор-тестера нижняя часть панели настройки скрыта и не появляется ни при каком разрешении экрана (от 800*600 до 1920*1080). Как исправить?
Скрин прилагается
Сообщение Pavel »
Green Auto писал(а):Купил Disco 3.3 Pro почти полгода назад. После первого (неудачного) применения выяснилось, что датчик синхронизации имеет короткое замыкание. Причина - всандаленный (извиняюсь!) в корпус BNC разъёма компенсационный конденсатор, выводы которого во время закручивания гайки соединяли сигнальный провод с "массой". Не стану спрашивать, почему конденсатор не установили в корпус "прищепки", где он никому не мешал бы. Исправил. Добиться парада вторичного напряжения удалось всего один раз, и то на исправной иномарке. На машинах с проблемами - ни разу. Нет стабильной синхронизации - как ни настраивал. Очень кратковременные "прояснения", во время которых на рабочей области экрана обрывки осциллограмм вторичного напряжения. Есть ли у кого-нибудь ещё такая проблема или только мне не повезло? Есть ли у техподдержки производителя совет - что нужно сделать, чтобы добиться работоспособности мотор-тестера?
Скрин прилагается
Здравствуйте.
Точки подключения согласующего конденсатора имеют значение.
Конденсатор должен располагаться со стороны BNC разъема, размещение конденсатора в корпусе датчика отрицательно скажется на работе канала синхронизации.
Помимо настроек разрешения экрана, обратите внимание на параметр "масштаб", если он отличается от 100%, это скажется на не отображение нижней части окна программы. Масштаб должен быть установлен на значении 100%.
С уважением,
Сообщение boriska73 »
эмир писал(а):В гараже использую компьютер с разрешением экрана монитора 1024 на 768 точек. Если изменить разрешение экрана, то практически невозможно работать.
1024 на 768
Хочу спросить Вы эту проблему исправили или нет? Приобрел осцил, но не на ХP, не на планшете с десяткой маркеры и статистика не появляются.
Сообщение эмир »
Нет не исправили.
В последнем обновлении, т.е. DiSco_Soft_4.4.0.4, то же самое.
Сообщение Vovaturenko »
Здравствуйте, можно ли сделать что бы изменялись параметры напряжения и веремяни во время записи сигнала. Кажется так будет проще работать с прогмаммой.
Сообщение Pavel »
Vovaturenko писал(а):Здравствуйте, можно ли сделать что бы изменялись параметры напряжения и веремяни во время записи сигнала. Кажется так будет проще работать с прогмаммой.
Здравствуйте.
Про какой режим работы идет речь?
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду?
С уважением,
Сообщение GRIID »
Pavel писал(а):ПО для MT DiSco 3.3 находится в статусе Beta, ошибки ПО будут исправляться по мере их нахождения.
Для датчика синхронизации необходимо в BNC разъеме обязательно установить емкость 10 nF
Такие же емкости должны быть установлены во внешних смесителях положительной и отрицательной веток ВВ-датчиков.
Обращаем внимание, что при использовании Спарка, все необходимые дополнительные емкости установлены внутри Спарка.
А можно подробнее, где информация как можно разобрать BNC разъем ? и куда устанавливать 10 nF? я только купил и уже нужно переделывать - провода обрезать? не радует покупка.
Разобрался сам. на моих датчиках уже стоят конденсаторы
Сообщение Igor73 »
Владельцы данного девайса, стоит ли брать это устройство? есть ли еще какие то проблемы кроме того что описывали.
Сообщение electric.81 »
Можно брать, очень хорошо работает с программой диско экспресс. Подвисает редко. В режиме мотор тестера мне больше нравится МТ Диско 4 про, работает стабильнее. ПО Диско 4 (не экспресс) сыроватое. Себе для эксперимента заказал еще МТ про 4.1 со скидкой.
