Доработка Микас 12.3
Здравствуйте.Кто нибудь дорабатывал эбу Микас 12.3 для работы с can панель приборов?В наличии М 12.3 M124152GA294062 AEC 03.41.152 (Oct 20 2013 R15) 42164.3763001.
Re: Доработка Микас 12.3
вы с собой разговариваете?. открываете и закрываете темы. как в мультфильме про винипуха. шарик ( входит и выходит)студент писал(а):Тему можно закрыть.
А с кем ещё разговаривать? Тема сутки была на форуме ни кто не ответил. И проблему я решил.таран писал(а):вы с собой разговариваете?. открываете и закрываете темы. как в мультфильме про винипуха. шарик ( входит и выходит)студент писал(а):Тему можно закрыть.
Ну и поделитесь решением ………….!! многие не встречались с такой проблемой или потребностью ! вот и молчали все, но уверенности нет, что это никому не понадобится ……….. ! Я бы к примеру не отказался о способах решения этой задачи ……….но у меня интерес в другой плоскости ………..как доработать свой ЭБУ подменный и сделать его более универсальным для проверки автомобиля, и возможно ли это !! а там пойдут следующие вопросы будет ли этот блок работать с обычными панелями после доработки и кан !? будет рулить прошивка или надо мудрить какой то переключатель активировать либо к-лин, либо кан итд !!))………….. не разбирался вовсе в этом вопросе …………..заодно и подчерпнул бы полезную информацию, если б она была.студент писал(а):Тема сутки была на форуме ни кто не ответил. И проблему я решил.
Проблема была в том что Газели бизнес стоял эбу микас 12 битопливный,он испортился.Поставили Микас 12.3 двигатель заработал (без дад соотвественно),но не работает панель приборов.Хотел доработать М12.3 для работы с панелью приборов.В итоге поставили М12 битопливный новый.Позже нашел человека который может доработать М12.3.MegavoltAM писал(а):Ну и поделитесь решением ………….!! многие не встречались с такой проблемой или потребностью ! вот и молчали все, но уверенности нет, что это никому не понадобится ……….. ! Я бы к примеру не отказался о способах решения этой задачи ……….но у меня интерес в другой плоскости ………..как доработать свой ЭБУ подменный и сделать его более универсальным для проверки автомобиля, и возможно ли это !! а там пойдут следующие вопросы будет ли этот блок работать с обычными панелями после доработки и кан !? будет рулить прошивка или надо мудрить какой то переключатель активировать либо к-лин, либо кан итд !!))………….. не разбирался вовсе в этом вопросе …………..заодно и подчерпнул бы полезную информацию, если б она была.студент писал(а):Тема сутки была на форуме ни кто не ответил. И проблему я решил.
Записал ,но не работает панель,так как нет в данном эбу кан шины.Кан шина была уже в последних М12.3 M124152GA294C72 AEC 03.41.152 (Jun 23 2016 R24) 42164.3763001-05 Газель "Бизнес" 4×2, УМЗ 42164-80, V=2.89л.; Евро-4Широкий писал(а): записал в эбу нужную прошивку.
Приборная панель от Next, работает по CAN.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=89831 Вот в этой теме разговор про кан шину.С can шиной идут не все эбу.Широкий писал(а):кан шина была там всегда. http://www.chiptuner.ru/content/pin_m124
Володя он абсолютно прав ! не все ЭБУ идут с кан шиной я сталкивался с этим ! поэтому и заинтересовала эта тема !!! у меня подменник как раз таки без кан шины !!……….. его и хотел доработать для проверки в том числе и панели приборов ! было пару газелей где ЭБУ умирал именно по связи с панелью приборов !!! и возникала необходимость подкинуть, а никак отсюда возникает сложность о постановки диагноза, ЭБУ под замену или панели приборов, ………………! так что студент прав ! так что, запись только одной нужной прошивки не всегда помогает решить проблему.Широкий писал(а):кан шина была там всегда. http://www.chiptuner.ru/content/pin_m124
Доработал ? Какой трансивер поставил ?MegavoltAM писал(а):хотел доработать.
Нет Серега не доработал …………..поэтому и интересовался то же ………..! попытку сделал, но с моим зрением отследить зарисовать все отличия не смог через десять минут от линз на глазах, которые перевешивали весь мой вес , башка загудела и затрещала бросил эту затею. Не если бы ЭБУ с кан шиной был бы на руках постоянно то неспеша конечно же сделал бы...……….а тут была замена ключей в ЭБУ соответственно, был сильно ограничен во времени.vento702 писал(а):Доработал ? Какой трансивер поставил ?MegavoltAM писал(а):хотел доработать.
Доработал эбу, добавил необходимые элементы на плате для работы с панелью приборов по кан шине. Все работает.
Т.е. м12 и м12.3 аппаратно одинаковые7студент писал(а):Проблема была в том что Газели бизнес стоял эбу микас 12 битопливный,он испортился.Поставили Микас 12.3 двигатель заработал (без дад соотвественно),но не работает панель приборов.Хотел доработать М12.3 для работы с панелью приборов.В итоге поставили М12 битопливный новый.Позже нашел человека который может доработать М12.3.
