Новичок в чип-тюнинге
Приветствую!
Сегодня получил оборудование, скан-мастер-кан. И конечно же, есть желание, ше нибудь да взять да прошить. Но мне придется не то что 7 раз отмерить а 70 раз отмерить и прошить.
И шить буду собственный подопытный авто
И так...что имеется - приора 2012 года, 1,6л 16v, блок управления - бош 7.9.7 с плюсом он или без плюса еше предстоит выяснить. Идент - 21124-1411020-30 ID B105DR09.
Что за хлам залита в ЭБУ непонятно, на каких то режимах имеются некие провалы в мощности. И судя по всему залито евро 0.
Хочу залить нормальную стоковую прошивку, восстановить работу лямды зонда и топливные коррекции, так сказать привести в порядок.
Вопрос по совместимости ПО. При выборе прошивок, должны все идентификаторы совпадать, вплоть до последней цифро буквенного обозначения? Или же допустимо отклонения от обозначения?
Допустим - возмем ID B105DR09 имеется другое ID B105DR10? как видим в конце числа отличаются, указывая на изменения калибровок в прошивке, возможно - как мне кажется, это обновленная версия. Допускается ли такое отклонение при выборе прошивок?
Re: Новичок в чип-тюнинге
блок
версия
у вас эбу 7.9.7+ . залейте сток. сделайте диагностику.отремонтируйте мотор если потребуется и после этого можно лить ком. прошивку.
У Вас очень даже удачный блок для обучения и всякого рода экспериментов. Блок выдерживает очень много неправильных с ним действий. Как подсказали выше, после заливки стоковой и устранения всех неисправностей можно залить коммерческую в зависимости от требований.
B105DR10 третья серийная версия для Bosch M7.9.7+,можно лить вместо вашейMOTOR-BOSS писал(а): Допустим - возмем ID B105DR09 имеется другое ID B105DR10? как видим в конце числа отличаются
Нет там втыковые стоят. Специально смотрел через эндоскоп.penzyk58 писал(а):Прошивка залита от 124 двигла,может поршни стоят на машине "безвтыковые"?
B174DT07,эта последняя серийная на твой блок,а лучше слей и посмотри что сейчас залито,нафига пихали прошивку от 124 в 126MOTOR-BOSS писал(а):Нет там втыковые стоят. Специально смотрел через эндоскоп.penzyk58 писал(а):Прошивка залита от 124 двигла,может поршни стоят на машине "безвтыковые"?
На авто установлено ГБО 4, может быть и за этого???penzyk58 писал(а):MOTOR-BOSS писал(а):penzyk58 писал(а): B174DT07,эта последняя серийная на твой блок,а лучше слей и посмотри что сейчас залито,нафига пихали прошивку от 124 в 126
Попробую слить и посмотреть что за дичь залили
Попробую слить и посмотреть что за дичь залили[/quote]
Может конечно,могут быть иденты одни а залито совсем другое,лучше считать и посмотреть.
Не надо ни чего сливать, ценности не представляет. Ставим сток, ремонтируем машину, делаем Е2. Самое то для ГБО, только настроить надо будет. В личку отписал. :pivo: Удачи в опытах, блок самый безопасный :ura:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Такой вопросик - На чиптюнере заметил прошивку, для приор с ГУРом. У меня как раз с ГУРом, имеет ли это какое то значение?
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 05.10.2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Пока что поставил сток, мотор как то стал более мягче работать.orca174 писал(а):Не надо ни чего сливать, ценности не представляет. Ставим сток, ремонтируем машину, делаем Е2. Самое то для ГБО, только настроить надо будет. В личку отписал. :pivo: Удачи в опытах, блок самый безопасный :ura:
При диагностике обнаружил что количество шагов РХХ стоит на значении 18...20 шагов, где то лишний воздух гуляет, пока разбираюсь.
При резком ускорение, нету ни малейшего намека на детонацию, видать в стоке УОЗ уменьшенный.
Нет.MOTOR-BOSS писал(а):имеет ли это какое то значение?
