Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб окт 19, 2019 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Поговорим о ДМРВ (частотном)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:29 am
Благодарил (а): 6 раз.
orca174 писал(а):
MOTOR-BOSS Диаметор распылителя форсунки не уточните???
Иди прямо, потом на лево и там на три точки иди!!!
предупреждение номер раз
Даже письмо в моем эл.почте пришло с предупреждением. :nu-nu: Еше бы и по факсу и письмо почтой россии отправили :D Ладно! Хорошо хоть предупреждают через сколько отчетов ты окажешься в бане.
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS Пн фев 08, 2016 9:15 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 6:47 pm
Благодарил (а): 64 раз.
Да-а! :shock: За направление в поиске ответа, можно и "бан" схлопотать! :(
А провокация - не возбраняется? :?
"Не стОит задавать глупых вопросов, что бы не получать таких-же ответов!"
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:03 pm
Благодарил (а): 573 раз.
Извините что вмешиваюсь опыта пока мало но разве длительность в дмрв меняеться в зависимости от температуры впускного воздуха в самом дмрв? ведь с него идет отдельный аналоговый выход датчика температуры в\в в эбу я почемуто думал что что эбу получает частоту и температуру и уже сам расчитывает количество воздуха на основе этих двух параметров.если я не прав поправьте я только учусь у меня есть осцилки с моей ваз-21214 пробег 40000км ме17.9.7 текущая коррекция 0.98-1.02 на х\х может кому пригодяться у меня на не заведенном помоему всегда период в ацп 537мкс независимо от температуры
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 10:19 pm
Благодарил (а): 11 раз.
Привет всем!!! Пришла Приора ЭБУ МЕ 17.9.7, прошивка I574DD02, ДМРВ соответственно частотный 0280218225. Ошибка Р0102 ДМРВ: Период сигнала больше верхнего порогового значения. По сканеру АЦП ДМРВ показывает ноль. Прозвонил провода до ЭБУ норма. Проверил осцилом на сигнальном контакте ДМРВ показывает постоянные 4,99 в. С подменником проблема. По всему датчик неисправен, но все таки страшновато однозначно забраковать его (не из дешевых). Такие датчики мне еще не попадались. Может еще что-то можно сделать для большей убедительности?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 8:04 pm
ацп должно период показывать у меня при включенном зажигании 537 мкс на ваз-21214 МЕ17.9.7 выше выкладывал осцилограммы с временем периодов. Похоже он импульсы не выдает поэтому и ошибка Период сигнала больше верхнего порогового значения. Еще попробуй сними разьем с дмрв включи зажигание и проверь на сигнальном выводе не висит ли +5в может гдето замыкание на +5в питания какого нибудь датчика или в эбу. если нет замыкания и питание +12 в и масса нормальная на дмрв контакты в разьеме не окислились значит дмрв не исправен
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 9:19 pm
Просьба когда поменяешь отпишись сколько ацп на новом а то у меня уже пробег 40000км интересно сравнить со своим
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 2:50 pm
Сегодня привезли датчик завтра буду ставить. Потом отпишусь и осцилку сниму.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 11:36 pm
Привет всем!!! Отписываюсь. Сегодня поменял датчик и все заработало как надо. При включенном зажигании АЦП 0,537 мкс. Скриншоты осцилок и данных сканера прилагаю. Может кому пригодятся.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 10:52 am
Благодарил (а): 15 раз.
Здравствуйте.Что-то нужная тема встала.Нет ни у кого новых наработок?Калина 2012 год Е-газ,неустойчивые обороты на ХХ и на повышенных оборотах 2000 об и 3000 об не удается стабилизировать.На ХХ от 780 до 1100,не постоянно а отдельные забросы.Давление в рампе 3,7 стабильно,после остановки давление не падает.ВВ и свечи - свечи заменены (стояли без резисторов),провода - визуально,дефектов нет,сопротивление 3,5 - 4,2 Ком.Расход воздуха 8 -9 и скачек до 14,бросок оборотов,расход возвращается - обороты ХХ.Снал колодку с ДМРВ - обороты стабильны,без раскачки.Подменного нет.Может у кого похожая картина наблюдалась?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 11:34 am
Благодарил (а): 16 раз.
Клапана когда регулировали?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 9:41 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Снимите дмрв и проверьте визуально, нет ли на нём загрязнений.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 7:21 pm
Благодарил (а): 80 раз.
Начинающий, первым дело в калине нужно ЭБУ проверить на предмет жидкости, а только потом диагностику делать. :wink:
Skype: Orca174z
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 11:28 am
Благодарил (а): 94 раз.
и на второй? :D
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
