переделка М7.3 A317DA02 в Я7.2+
блок с закрытым процем. можно ли нашим загрузчиком отключить защиту и перезаписать бутлоадер ? перечитал много , опасение есть ,но тянет на приключения
Re: переделка М7.3 A317DA02 в Я7.2+
А зачем? Наш загрузчик и так прекрасно справляется :nu-nu:
Истина где то рядом.
можете обьяснить как именно загрузчиком открыть и перепрошить ?
Я о том, что, зачем переписывать бутлоадер?
Если очень надо https://www.ecusystems.ru/forum/viewtop ... c30cfdcaa8
я не сильно шарящий в программировании . да и прошивал пару М7.3 классика на евро 2 . а тут возникла ситуация - нужен был эбу на ниву . я на разборке купил этого автела ,не подумав ,что на ниву эти блоки не ставились . а отдали его дешевле ,потому что таких на разборке много (они неходовые) . появился азарт перевести его в Я7.2+ . но начитался многого на форумах и понимаю , что могу добавить себе хлопот .
пока вижу три варианта - либо на авось повезет прошить , либо завалю или , не спеша , поизучать по прошивке данного эбу .
то что начитал , оно противоречиво или не все договаривается до конца .
спасибо ,Меркул ,ссыль полезную дали почитать .
конфигурация сопротивлений изменена. сопротивление , то что перепаивал на крест , поставил на место . но блок почему-то перестал выходить на связь . пока не понял с чем это может быть связано . использовал в работе сканмастер юсб с кабелем . мог ли повлиять вывод на 43 контакт ?
Если процессор закрыт и Вы пробовали в буте его записать, то можно выкинуть.
Нет. И ещё раз нет. Попытки программирования в boot никак не повлияют на работу проца, просто его содержимое не изменится. Проц без проблем продолжает функционировать и программироваться в режиме диагностики.
Как то так.
Последний раз редактировалось vento702 02.12.2018, 17:24, всего редактировалось 2 раза.
Я написал, потом удалил. Совсем пост не удалить.
в бут не переводил . просто перепаял сопротивление на место в третий ряд . изначально попробовал через эмулятор компорта вычитать 2.04 или 2.05 бутлодер . не было связи . пробовал нашим загрузчиком . затем через эмулятор другими загрузчиками. галочкуку программирования в эмуляторе не ставил во избежании подачи питания на 43. это я себе так рассуждал .
вот думаю - может не нужно было менять конфигурацию для снятия защиты ?
чуть освобожусь - проверю генерацию на проце .
на ниву брошу свой я7.2 . а это будет мне . на этом блоке больше возможностей будет - главное разобраться )
В сети
Делали по этой инструкции?Алгоритм использования:
1. Проверяем, что блок в режим BSL переводится без проблем, st10flasher подключается, считываем прошивку. Если считанная прошивка состоит из повторяющихся 009B, значит блок с защитой.
Способ перевода блока в режим BSL http://www.drive2.ru/b/723206/
2. По диагностике (не в BSL !!!) OpenBox'ом в режиме M73А зашиваем прошивку в блок. Бутлоадер НЕ ПЕРЕШИВАЕМ !!! Выключаем питание.
3. Включаем питание, зажигание, ждем 30 секунд, выключаем все.
4. Переводим блок опять в BSL и считываем прошивку. Если в прошивке не 009B - заглушка сработала - можно зашивать нужную прошивку.
