Всем доброго времени суток. Возникли вопросы по блокам Микас 11ЕТ. Прошу поделиться информацией специалистов. Принесли блок, в идентификаторах 0800-72 (везде пишут, что это закрытое ПО, т.е bootloader 2.06). Считал Flash, открыл в Нех-редакторе, а там bootloader 2.04. Получается в прошивке исправили bootloader. Возникло несколько вопросов:
Если в этом блоке bootloader 2.04, он открытый? Можно-ли использовать BSL-режим?
Можно-ли записывать в данный блок прошивку 0799-52 (bootloader 2.04)?
Как поступать в ситуациях, когда в прошивках изменен bootloader, чтобы не завалить блок?
Версия bootloader в Микас 11ЕТ
Re: Версия bootloader в Микас 11ЕТ
если поищите темы по данному блоку везде писал что перед записью надо считывать прошивку и смотреть бутлоадер ! его подменить нет проблем или в редакторе изменить софт ! иногда делают спецом ......честь вам и хвала !! в вашей ситуации если бутлоадер действительно 2.04.16 вроде так полностью выглядит то писать 52-ой софт можно без опасений только перед этим так же откройте и посмотрите так как и 52-е софты бывают с закрытым бутлоадером 2.06 !!!
А для 100% гарантии лучше править считанный софт и записать обратно. Сам так поступаю и задумываюсь об открытости - закрытости этих блоков только при считывании. Потом уже записывать той же вкладкой, что считал. Ну как-то так.
Огромное спасибо за развернутые ответы.
Если можно еще пару вопросов: каким образом изменяют версию bootloader? При помощи программы типа CTPro 7? или есть еще способ? И самое главное с какой целью?
Версию bootloader могут менять на заводе (разработчики). Для нас практического смысла менять нет. Софты открытых и закрытых блоков работают одинаково. Причина появления закрытых блоков - чтобы посторонние не могли менять софты произвольно, а только производитель. Т.е. защищенные блоки это защита производителя от нас. Хотя реально и мы можем менять bootloader, например, сняв защиту. Или напротив, обычный блок делаем защищенным, но это уже другая история, с другим оборудованием. Что же касается СТР7.0, то не умеет менять версия bootloader, работает с тем, что есть.
