М74.5
Re: М74.5
Сообщение FatumNNM »
geka19 писал(а):Получается что этот софт можно ставить в замен DB02???
Да
Re: М74.5
Сообщение Artemich86 »
Вот и я созрел что бы оставить свой отзыв о прошивке I427DC03_E2_no immo. Авто приора 2 2014г. с гбо4, пробег 130т. Купил прошивкиу в магазине и через 15 минут уже побежал на улицу устанавливать блок обратно в машину. Машина своя личная и все испытывал лично. Прошивка залилась без проблем и очень быстро. Перед запуском сделать сброс эбу с инициализацией, машина запустилась и самое первое на что обратил внимание, что двигатель стал работать по другому- мягче. Далее выдвинулся проверять автомобиль на динамику. Выезд со двора моего дома по корявой дороге около 200 метров до нормальной дороги показал, что машина перестала дергаться в натяг, на ней стало очень легко ехать по очень плохой дороге. Далее по городу машину будто кто то подменил, хоть особо по городу не разгонишься, но машина разгонялась лёгким нажатием на педаль и первые три дня в эйфории я гонял как малолетка от восторга))))) Далее поездка на работу на вахту 260км в один конец, по трассе не замечал как машина сама разгонялась до 150 с слегка нажатай педалью газа, двигатель на скорости по сравнению с тем что было до репрога стал как то тише и мягче работать. По расходу ранее газа 40 литров по трассе хватало на 460 км. Сегодня же мне хватило газа на 520 км, тоесть раньше мне не хватало газа на дорогу в два конца. Перед выбором прошивки Сергея, прочитал или как говорят выкурил много разных форумов о разных прошивках от разных авторов и выбор пал на ммк, больше даше ничего другого пробовать, не хочу, так как полностью доволен данной прошивкой и работой автора. Спасибо!
Re: М74.5
Сообщение avtorentgen »
Здравствуйте!
Кто-нибудь делал калибровку для рессивера без геометрии от весты?
Re: М74.5
Сообщение sambo123 »
Очень понравилась DC03 din, покупал в магазине самый простой и понятный интерфейс..(Это я за магаз)
В основном приезжает молодежь с вопросом есть такая прошка что б валила
Сравнивали с разными производителями все утверждают что на ММК е газ настроен четче и машина становится более отзывчивой на расход ни кто не жаловался выше заводского не у кого не поднимался
Re: М74.5
avtorentgen писал(а):Здравствуйте!
Приветствую, делал. Наполнение заметно меняется в отличии от 127 реса.
В сети
Благодарил (а): 76 раз
Re: М74.5
Сообщение dimka112 »
Сергей Васильевич, в магазине не нашел прошивку на Приору супер авто 1.8 М74.5 I427DD04. На чиптюнере есть серийка.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: М74.5
Не видел еще такой машины в глаза
Благодарил (а): 7 раз
Re: М74.5
Сообщение Расул667 »
dimka112 писал(а):Сергей Васильевич, в магазине не нашел прошивку на Приору супер авто 1.8 М74.5 I427DD04. На чиптюнере есть серийка.
Едет зачетно. Машина ваша???
Re: М74.5
Сообщение роман06 »
Друзья, помогите новичку!! Стал обладателем ММЛ и стал обладателем только что прошивки от ММ I427GE05-E2 к калине с эбу м74.5 21127------22. Вопрос в том что уже голова кругом, не могу найти инфу, внутренняя память епром находится в флеш прошивке или во внешней? танцев с бубном не придется, сделаю бекап флеши и внешней епром и заливать чисто флешь??? или нужно колдовать с переносом епромки по адресам в хексе?
Если не помрём то буим жить а если буим жить то не помрём!
Re: М74.5
Сообщение Мастеровой »
внутренняя память епром находится в флеш...Не знаю как ваш загрузчик, но Комбилоадер при считывании еепром или флеш не затрагивает другую область.
Благодарил (а): 110 раз
Re: М74.5
Сообщение Широкий »
роман06 писал(а):Друзья, помогите новичку!! Стал обладателем ММЛ и стал обладателем только что прошивки от ММ I427GE05-E2 к калине с эбу м74.5 21127------22. Вопрос в том что уже голова кругом, не могу найти инфу, внутренняя память епром находится в флеш прошивке или во внешней? танцев с бубном не придется, сделаю бекап флеши и внешней епром и заливать чисто флешь??? или нужно колдовать с переносом епромки по адресам в хексе?
записываешь только флеш, то есть 768 кБ, еепром не трогаешь.
Re: М74.5
Сообщение роман06 »
а как быть если у меня 832кб?
Re: М74.5
Сообщение Широкий »
Прошивки размером 832 кб содержат пустую область еепром (последние 64 кб), она забита нулями. Но для записи нужен именно размер 832 кб т.к. в конце области еепром содержится контрольная сумма. Поэтому при записи выбираем в загрузчике - запись флеш (еепром не трогаем).
Re: М74.5
Оставлю еще один отзыв. В связи с появлением ошибки дроссельной заслонки Р1558, решил обновить прошивку на следующую от моей на I427DF04. Вот только захотелось испробовать супер динамик, сказано- сделано, купил в магазине I427DF04 Е2 no immo super din. И вот уже почти как 2 месяца откатал на этой прошивке и очень доволен как пошла моя приора, в основном езжу на газу, к резвой и отзывчивой педали газа привык быстро, ни каких клевков и самое главное детонации нет. Расход при одыкватной езде ни чем не отличается от стокового. Единственное о чем я пожилел, это то что я давно не прошился супер динамиком и не купил сразу I427DG05 E2 no immo (затупил).
Спасибо Сергею за качественную работу!
Re: М74.5
да 74.5 получились хорошие. ни одного возврата по ним у меня небыло
