Программирование EMS3132
Приветсвую уважаемы форумчане! при считывании FULL c данного эбу по OBD-II область где хранятся данные иммо не затрагивается, проверил в хексе область (0x0000 - 0x8000) вся FFF, что и указанно в справке. При записи тюнинг Full так же по OBD-II будет ли затронута эта область? данные иммо будут потеряны? писать чисто калибровки не хочу так как боюсь что блок уснет и потребуется режим с доработкой.
Re: Программирование EMS3132
По ОБД вы только калибровки считаете и запишите , фулл только в бут . Пишите проверенные непомоечные калибровки и ничего не уснет .
в справке к загрузчику указано что он пишет фулл и калибровки. а чтение фулл происходит без области (0x0000 - 0x8000) при этом считанная прошивка весит 256кб. калибровки весят 32кб. если записать калибровки не того софта блок разве не уснет?
вот
В хексе, в поиске забей "820" и нажми найти. он тебе покажет какие калибры писать.
фулл так называемый ,который Вы собрались писать ,каким загрузчиком и главное как слит.но лутьше как Вам и говорят лейте калибры и усе будет отлично,соответствующие софту.
если бы были калибровки данного софта то и вопроса бы не возникало. есть тюн калибровки другого софта и полный фул так же другой софт. В полном фуле область 0-8000 заполнена значениями, я так понимаю он был слит в БСЛ. Вот вопрос и возникает что будет если я залью этот фулл. как я думаю, загрузчик не тронет этот раздел 0-8000. будет записана вся остальная область. Если так, то область иммо не затронится и все будет ок! но это я так думаю.... уточняю у знающих....
купить соответствующий ПО, и все вопросы отпадут.Денис505 писал(а):если бы были калибровки данного софта то и вопроса бы не возникало.
да что вы говорите!!! вот я часто прошиваю 17.9.11 там тоже похожая история.... если чисто калибровки запишешь то блок ляжет, а если фул то все ок! вот у меня есть прошивка евро2 от одного софта... зачем мне покупать миллион калибровок от разных софтов если я могу фул залить и никаких проблем не будет
Блин. Да пиши что хочешь. Раз всё знаешь, тогда мы не нужны.
Фулл это бутлоадер+еепром+софт+калибровки.Денис505 писал(а):при считывании FULL
По обд2 (диагностика) мотор лоадер читает/пишет софт+калибровки или калибровки, на выбор.
Да ответьте ему правильно и все , читает через розетку софт и , или калибровки и пишет так же ,этого вполне достаточно для замены одного софта на другой , если речь о мл2 , FULL , то есть область бут и еер и софт+калибровки , только в bsl , при записи через розетку full , считанного в bsl , область but и eep все равно не запишеться , "защита от дурака" уже включена.
Я понимаю что такое фулл, но поскольку в справке написали фулл/калибровки то это и уточнял, написали бы калибровки/софт, не переспрашивал. Думаю с этим вопросом не только я столкнусь, но и другие новички по этому не нервничать, ваши сообщения будут читать не один я, а любой кто начинает работать с мотор-лоудер. и лучше сто раз переспросить чем сделать бездумно и потом краснеть за то, что сделал.
Всем большое спасибо! В последних двух постах разложили все по полочкам
