Ваз передний привод частая неисправность, на машинах с ГБО.
Сообщение ОлегАфанасьев »
Здравствуйте.
Занимаюсь диагностикой для души по этому похвастаться богатым опытом не могу. В ходе работы возник следующий вопрос, периодически ко мне приезжают машины семейства ваз (клины, приоры, гранты) последняя машина была датсун он до.
Проблема у всех одна утром плохой запуск (форсунки уже чистили на предыдущем сервисе) . После запуска мотор прогревается и нормально работает. Долгосрочная коррекция на датсуне была в плюсе 10.
Машину осмотрел, ошибок не было, ДК первый работает (искусственно обогатил и обеднял смесь). Дым машиной проверил герметичность впуска. Из сканеров в наличии карман ви, лаунч диаган, мотор мастер старый (калины видит не все, приоры вообще не видит). Есть опком, ваг ком. Как мне бороться с этой проблемой, я понимаю так что раз машина на газу то она адаптируется на газовоздушную смесь и на бензине работает некорректно, или может форсунки.
Был случай на калине первой клиент с такими же симптомами после моей диагностики и рекомендаций поехать сделать сброс адаптации у тех кто сможет , просто менял эбу (сказали что эбу негодный) и все стало нормально.
Комплектом мотор мастера пользоваться не умею, использую только для диагностики и прошивки эбу. Осцилограф подключаю только в упрощенном режиме посмотреть сигнал с датчиков (форму сигнала) спарк мастер подключаю сигнала нет от дачиков.
Подскажите куда копать.
Может и вправду у этих эбу адптация такая что после долговременной работы на газу они некорректно начинают работать на бензине.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Ваз передний привод частая неисправность, на машинах с ГБО.
Сообщение таран »
отдайте машину специалисту. сами займитесь чем нибудь другим.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
ГБО нужно правильно настроить,но установщики ГБО как правило этим не заморачиваются
Сообщение таран »
IGOR7195 писал(а): 11.12.2019, 15:21 ГБО нужно правильно настроить,но установщики ГБО как правило этим не заморачиваются
внимательно почитай чем он занимается.
Ну человек хотя бы знает,что такое топливные коррекции,я тоже в свободное от основной работы время диагностикой занимаюсь,начинал с простого к-лайника и фришной опен диаг,теперь и шнурок для настройки гбо имеется,помимо всего остального,главное чтоб у человека желание было этим заниматься :pivo:
Сообщение таран »
IGOR7195 писал(а): 11.12.2019, 15:44 Ну человек хотя бы знает,что такое топливные коррекции,я тоже в свободное от основной работы время диагностикой занимаюсь,начинал с простого к-лайника и фришной опен диаг,теперь и шнурок для настройки гбо имеется,помимо всего остального,главное чтоб у человека желание было этим заниматься :pivo:
я про это.( Комплектом мотор мастера пользоваться не умею, использую только для диагностики и прошивки эбу)
Это закрытая ветка форума для спецов, или тупари как я не могут попросить помощи у гуру.
А чем вам можно помочь?У вас ведь нет оборудования для настройки ГБО?Подсказку вам дали
Я вас понимаю. Но мне для себя нужно понять. Если я сброшу адаптации и двигатель будет работать на бензине коррекции вернуться к 0?
Мне этого будет достаточно.
Сообщение таран »
ОлегАфанасьев писал(а): 11.12.2019, 17:05 Я вас понимаю. Но мне для себя нужно понять. Если я сброшу адаптации и двигатель будет работать на бензине коррекции вернуться к 0?
ненадолго. после сброса надо ещё раз делать диагностику и смотреть параметры
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Какой смысл сбрасывать коррекции, если ничего не делали?
В вашем случае: закрываете кран на балоне ГБО и отправляете клиента кататься на бензине.
Если запуск налаживается, отправляете клиента чинить ГБО, если нет, то чините машину.
Заводим авто на газе,смотрим на топливные коррекции,переключаем на бензин и смотрим опять на них же,делаем выводы
Сообщение таран »
Kalinino писал(а): 11.12.2019, 17:33 Какой смысл сбрасывать коррекции, если ничего не делали?
Бред полный. зачем закрывать мультиклапан? ( по вашему это кран). тогда вообще посоветуйте отрезать трубку подачи газа и убрать балон.
Сообщение таран »
с такими данными которые вы здесь описали вам к цыганам на картах гадать. где параметры диагностики? какое ГБО стоит? элементарные вещи: компрессия, давление в рампе.
Все что были с такими симптомами не припомню но последняя датсун. Компрессия по 13 в каждом цилиндре. Форсунки на стенде не проверял, хозяин сказал что чистили. Мотор 8 клапанов (поршневая родная). Утром затрудненный запуск (длительность впрыска на прогретом моторе 3.5) На холодном не мерил так как хозяин не оставил авто. После прогрева работает отлично и на газу и на бензине. ГБО 4го поколения.
Вопрос в том почему так работает система адаптации (она сама себя загоняет в такие параметры что потом и запуститься не может). Есть возможность не корректирую параметры ГБО исправить это. Прошивку сменить или еще как.
