Обсуждение и отзывы ME(G) 17.9.11(12)
Re: Обсуждение и отзывы ME(G) 17.9.11(12)
ТОЛЬКО ФУЛЛ!!! Так как софт модифицирован для заливки через колодку диагностики. Заливка только калибровок может привести к незаводке двигателя!
Владею личным автомобилем Kia Rio 1.6 5MT 2012 года выпуска. Поэтому отзыв основан не на том, как там у дяди Пети, а от первого лица. Попросил Сергея активировать круиз, предстояла далёкая поездка, а хромать на правую ногу после дальняка как-то не хотелось. Круиз активировал, плюс Сергей предложил испытать новую прошивку. Я скажу, предыдущая прошивка от Сергея устраивала меня по динамике, но новая стала превосходить ее на порядок. Расход по городу стал меньше примерно на поллитра, с кондеем едет ещё лучше. Машина едет за педалькой, как давишь - так и едет. Звук мотора поменялся. Протестировал вдоль и поперек. И в натяг, и в отсечку - детонации нет. Бензин 92. На 95 разницы в динамике/расходе не почувствовал. Вот такая вот прошива. Спасибо Сергею Васильевичу!
С уважением. Михаил.
Делаю в первый раз Kia Rio 1.6 AT. Идентификатор прошивки на наклейке и в ЭБУ MEG17.9.12 - GCQBRB36CQS02A00. Из прочтения мануалов ПО GCQBRB36CQS02A00 меняется на -> GCQBRB36CQS03A00. Мужики подскажите я правильно рассуждаю или нет? В магазине как раз есть GCQBRB36CQS03A00. Заранее всем спасибо за ответы.
P.S. Сегодня 12.01.2020 снял блок с машины, сохранил Flash and Eeprom, после этого прошил. При попытке сохранить Flash и Eeprom не хотел определяться ЭБУ, не захотел он работать с моим БП на 12V/1.5А. (хотя для других ЭБУ хватало), подключил БП на 12V/3А всё быстренько определилось и считалось.
Последний раз редактировалось yev 12.01.2020, 15:49, всего редактировалось 4 раза.
Здравствуйте! Хотел купить прошивку GCRBREE46QS05C00 Е-2, записывать буду PCM- флешером, но наткнулся на информацию о том, что PCM - флешер яко бы не записывает прошивки Сергея, так ли это, подскажите пожалуйста. Авто Солярис 2015г. AT. прошивка GCRBREE46QS02C00.
бред полнейший ! на днях писал ПСМ прошивку Сергея Васильевича именно на такой блок киа рио без проблем !!! ссылку в студию на этот бред !! причем ссылку именно требую иначе приму за троллинг, а за троллинг как известно на форумах применяют всем известные санкции.
Это с форума PCM ветка про 19-й модуль. http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php? ... 910#p51484
нашему форумчанину у которого то же был похожий случай и обрисовал данную ситуацию мне в личке, я попросил связаться с Сергей Васильевичем и предоставить прошивку которая не пишется и прошивку которая была переработана в МЕ про на основе его калибровок которая в итоге записалась для анализа проблемы. Надеюсь что он отправит.
Всё понятно! Спасибо за ответы! Сегодня куплю файл и буду шить.
Из моего опыта, РСМ не может записать прошивка блока 17921 в которых сохранен оригинальный CVN, именно такие лежат в магазине. Проблема старая и пока не решена производителем. Все другие загрузчики пишут без проблем. С блоками 17911 проблем не наблюдалось.
что то подобное было с чилоадером. мне делали файл в СТР. в конце записи ошибка.
снял галку о пересчете КС и нормально записал.
Вот именно, зачем повторно пересчитывать КС загрузчиком если она пересчитана уже в СТР.
Ещё раз огромное спасибо! Файл прошивки влетел без приключений! Вот только почему то при попытке первого запуска оказался крутить стартер. Передёрнул зажигание и вуаля!!! Работает! Клиент пока отзвонился, и с довольной интонацией в голосе сказал, что динамика супер!
Добрый день, так я не понял 17.9.21 прошивку из магазина pcm не запишет что-ли? Собираюсь покупать в магазине, не хотелось бы в просак попасть. 17.9.11 писал pcm без проблем
