Lada Xray ошибка P0343
Всем доброго времени суток. Приехала машинка с ошибкой P0343 (Иксрей, 1.8, 179 мотор). Хозяин поменял уже три датчика, результата нет. Проверил осциллографом - сигнал есть, но не совпадает с эталлоном синхронизации (ДПКВ+ДПРВ) который нашел в сети. Как будто смещен задающий диск на распредвале. Задающий диск проверен через заглушку все в норме. Физически фазы в норме - смотрел датчиком давления в цилиндре. Может кто сталкивался с таким? Осциллограммы которые снял и нашел в сети прилагаю.
Re: Lada Xray ошибка P0343
Причём на ездовых характеристиках никак не сказывается. По сканеру разница между желаемым и действительным положением распредвала постоянно прыгает от 0 до - 100 градусов
ГРМ менялся?
На этих моторах частенько проворачивает демпфер относительно шестерни коленвала.
Тогда двадцатый зуб задающего диска коленвала не попадал бы на пик по датчику давления. Или я не прав?
Тогда рекомендую взять паяльник и допытать клиента . Точно ли он не лазил в ГРМ?
Снимай впуск и крышку клапанов. Ставь фиксатор распредвалов и проверяй метки.
Фиксатор то есть? Там нет шпонок на шкивах. И меток нет как на 1.6. Контроль только по фиксатору
P0343- цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
Ошибка говорит о неисправности ДФ .
Поробуй проследить сигнал ДФ оцилом +сканер, когда ошибка появляется этот момент найти .
Ослика в режим записи .
Может ошибка появляться , фронт сигнала по ширене и высоте может меняться.
ДПРВ качество говно .
Это из умной книги :
1.Неисправность датчика распредвала. Повреждение провода питания 5В от болка управления (ECM).
2.Коррозия / плохое соединение в разъёме датчика. Неисправный провод заземления к ECM.
3. Короткое замыкание провода питания и заземления.
4. Низкое напряжение аккумулятора / неисправный генератор. Неисправный стартер.
5. Неисправность блок управления двигателем (ECM).
Фиксатор найдетсяvasek2007@inbox.ru писал(а): ↑02.06.2020, 21:34 Фиксатор то есть? Там нет шпонок на шкивах. И меток нет как на 1.6. Контроль только по фиксатору
Ошибка выскакивает практически сразу после запуска. На осциллограмме в момент её появления отклонений нет, кроме сдвига относительно КВmalyr писал(а): ↑03.06.2020, 06:29 P0343- цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
