М86
М86
Доброго дня. Хочу спросить, может кто знает, возможно ли в прошивке м86 веста 1.6 сделать что нибудь такое, чтоб машина заводилась и работала только на ней? Потому как что бы ни лил туда - нет запуска. Стартер крутит, время впрыска показывает. Единственное, в паспорте блока нет винкода. Пробовал и безиммовую прошивку, и с родным еепром слитом - бесполезно. Спасибо
Re: М86
5 раз перечитал, самостоятельно пытаясь расставить знаки препинания, пришел к выводу, что у Вас авто запускается и работает только на той прошивке, которая записана в ЭБУ на данный момент???mansur005 писал(а): ↑09.06.2020, 17:49 Доброго дня. Хочу спросить, может кто знает, возможно ли в прошивке м86 веста 1.6 сделать что нибудь такое, чтоб машина заводилась и работала только на ней? Потому как что бы ни лил туда - нет запуска. Стартер крутит, время впрыска показывает. Единственное, в паспорте блока нет винкода. Пробовал и безиммовую прошивку, и с родным еепром слитом - бесполезно. Спасибо
На любой другой, в том числе и но иммо, авто не запускается ни под каким предлогом???
Re: М86
Считывается же прошивка как я понял? Что по этому поводу говорит редактор или Сергей Васильич.
Re: М86
Думаю без редактора никак.
viewtopic.php?f=150&t=6862 тут можно запросить у кого есть редактор, чтоб посмотрели. Думаю не откажут. Вопрос интересный, дело в прошивке волшебной или чего еще .
Re: М86
Могу тоже посмотреть прошивку, но думаю редактор калибровок тут не помощник, если там действительно что то наколдовали, только hex редактор. Eeprom тоже нужен.
Re: М86
Мультирежимное ПО , вероятно смотреть по проводке ДК2 нужно вмешательство.
Re: М86
Все проделанные манипуляции показали - этот ЭБУ работает на BH03. Хотел залить туда BY. Всё заливается корректно, но авто не запускается. На ВН03 скачанной серийке с чиптюнера работает. Лил даже еепром скачанный оттуда же. Мало того оказалось для меня, продолжил эксперименты. Залил еепром от BY03. Авто работает. В паспорте появился винкод, чужой естественно. Заработал регистратор. И при всех вариантах во вкладке ИММО везде стоит НЕТ. Вот такой попался блок! Да и что интересно, через ОБД разъём не соединяется.
