ESU121_4M51MC_UHDCAD9
Re: ESU121_4M51MC_UHDCAD9
Подскажите как восстановить esu 121
вы бы что ль конкретики добавили что восстановить какая проблема, на пол экрана дырка вырезанная консервным ножом и больше ничего ! что хоть требуется ? если корпус восстановить это одно, если какая то проблема с электроникой это другое. Если вопрос по корпусу самый бюджетный вариант так же консервным ножом довырезать до конца , взять пластину более большую чем эта дырень и наклеить, если корпус железный можно припаять эту пластину.
Купить Б/У за 1000 рублей (больше они не стоят)
И подвязать к авто не составит сложности.
Спасибо за совет по покупке, так вероятней всего и сделаю. Все же подскажите если кто знает точки подключения БДМ. В эбу дырка вырезана, где контактная группа БДМ. В esu 131 другое подключение. Про esu 121 ни где ни нашел
Вот конкретика
Записывал chiploader ori. считал, и где то вычитал, что надо переносить область каллибровок, занимаюсь очень давно, и решил перенести, зашел в прошивку и перенес область 10000x7FFFF. Смутило то что, в той что считал данные начинались с 10000 и заканчивались на 6b700 вроде. А в той с которой вытянул заканчивались данные то ли позже то ли раньше. В итоге адреса на которых заканчивались данные были в разных местах. Скорее всего из за этого и блок в спячку ушел. Из оборудования есть ( 1.kess 4.036, 2.kess 5.017, 3.k-tag 6.070,4. k-tag 7.020, 5.Chiploader ori с модулем форды, 6.pcm flash ori, 7.openbox, 8.mmc flasher, 9.alex flasher ori, 10.combiloader ori, 11.tactrix ori, 12.chipsoft mid, 12.cmd100 china, 13.elm config(сегодня купил(думал им подниму) он оказался на чипе ch340, был блютузный на хорошем чипе ftdi, 14.galetto 54,15. galetto 1260, 16.vag com china на ftdi, 17.к лайн адаптер на ftdi, 18.ch341, 19.Сканматик 2, 20.Scantronik 2.5. Вообщем есть все что только может быть. пробовал целый день по обд восстановить но он ни в какую, через чиплоадер(снял галку проверки и переноса vid), kess через рекавери, и elm327 через elm config на разных скоростях. Осталось только через БДМ подключаться...
Вот то что считал, мод, и скрещенная. Вообщем завал только из за моей тупости
Лично я эти эбу в BDM не делал ни разу, не было нужды.
Но судя по информации, точки подключания у 121 и 131 выглядят одинаково.
Я тоже надеялся по информации что они одинаковые, и полез с экспериментами. А Вот по Факту вскрытый 3m51gd
И вот то что у всех якобы с одинаковым подключением У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По сути если знать ноги процессора, какой контакт куда, то можно было бы вызвонить какие контакты куда приходят на площадку.
