Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Мнения разделились. Кто сам ставил с шенивы на уаз и наоборот напишите.
У меня подменник МЕ17.9.71. Использую для УАЗ и ШНИВЫ. Записываем нужную flash и соответствующий eeprom. Для УАЗ нужна прошивка без обращения к ИММО, для ШНИВЫ достаточно необученного eeprom.
С уважением, Сергей.
Только при этом надо помнить, что меняется пин к-линии.
+79277045351 Евгений.
Старый адаптер первой версии шил за 4 мин 41 сек, поменял на новый версии 2 на этом же ноуте за 8 мин 50 сек, на пк одно ядро 2.8 и оперативы 4 гб. За 15 минут шьет... Новому скан мастер кану нужен мощнее комп?
Парни, можно ли на хантер прошивку поменять от патрика?т.е vs37B473 на vs35B473
Собрался переделать шнур для 17.9.7. и 17.9.71 , нужно сделать именно по этой схеме ? То есть продублировать не отключаемое + на 55.56 и GND 53. 54 ? При подключении ММ-коннект , масса одна и питание вместе ! Как будет работать стабильней ?
Не нужно ничего дублировать. Вполне достаточно по одному пину.
