Bosch 7.9.7+ ВАЗ MotorLoader 2 - Не пишет
Re: Bosch 7.9.7+ ВАЗ MotorLoader 2 - Не пишет
Сообщение Dru_lip »
И опять к нашим барашкам, установил сегодня ПО, последнее с сайта, все вроде ОК, а бош 7.9.7+ подключается , через 81 пин, но кнопки записи и чтения не активны, подскажет кто . как быть дальше?
Благодарил (а): 158 раз
хелп почитать ! некоторые вещи сразу проясняться ............ про чтение могу предположить! бош 797+ в режиме без доработки доступна только запись, скорее всего прочитав хелп поймете почему и неактивна кнопка запись. Неплохо было бы вообще освоить более широко работу с этим блоком, самый простой самый неубиваемый, для тренировки самое то, потратьте немного времени на теорию и все получиться. Что на какие пины должно приходить, прозвоните и поймете что у вас не так.
Сообщение Dru_lip »
Доработка уже сделана, я этот блок уже записывал, но я конечно проверю сегодня .
Сообщение Zews »
"последее" , тут же все экстрасенсы... номер написать религия никак не позволяет... по доработке, попадались несколько Приор, и парочка Калин глючивших нипадеццки, с невозвращённым назад резюком... даже был аццкий спор, на другом форуме, что мол "это пофик, всё работает", примерно 90% работает, но попадаются блоки, которым этот расклад крайне не нравится...
Сообщение Dru_lip »
все заработало, феном отпаял резюк, припаял назад и .... понеслось, всем спасибо (:
Сообщение serg71 »
Zews писал(а): 16.06.2021, 16:00 "последее" , тут же все экстрасенсы... номер написать религия никак не позволяет... по доработке, попадались несколько Приор, и парочка Калин глючивших нипадеццки, с невозвращённым назад резюком... даже был аццкий спор, на другом форуме, что мол "это пофик, всё работает", примерно 90% работает, но попадаются блоки, которым этот расклад крайне не нравится...
Попалась нива с таким эбу , после возврата резистора на родное место поведение двигателя кардинально улучшилось.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
serg71 писал(а): 17.06.2021, 10:32 Попалась нива с таким эбу , после возврата резистора на родное место поведение двигателя кардинально улучшилось.
Зачем баловаться с паяльником? Два щупа до момента установления связи с ЭБУ, затем их можно убрать.
С уважением, Сергей.
Сообщение serg71 »
Я с паяльником в этом эбу не "балуюсь" уже очень много лет , владелец жаловался на тупизну , вскрытие эбу показало наличие резистора не на своем месте , я вот так подключаю , уже и не помню номиналов , нужно измерить , а вообще после мл2 с возможностью записи без доработки , про бут режим я уже и забыл , это только если с еер работать , если не ошибаюсь -"красный"-6к8 , "черный"-3к9 ИзображениеИзображение
Сообщение komich »
Два щупа из "говна и палок". Оба 6.8 кОм. Удерживаю пальцами одной руки.
Для наглядности.
А чтоб не удерживать шприцы, (посмеялся конечно на шприцы) нужно изготовить щупы из иголок, чтоб втыкались в via переходы.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
теперь я всю камасутру по бош7.9.7+ наглядно увидел :D
Сообщение Zews »
Та долбануться хлопцы... у вас чо, паяльной станции нету? меньше минуты перепаять... пинцетом прихватил, феном дунул, и готово... красиво и без говна...
Широкий писал(а): 18.06.2021, 12:51 теперь я всю камасутру по бош7.9.7+ наглядно увидел :D
Камасутра 100%, плюсанул...
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Zews писал(а): 07.07.2021, 10:35 Та долбануться хлопцы... у вас чо, паяльной станции нету? меньше минуты перепаять... пинцетом прихватил, феном дунул, и готово... красиво и без говна.
паяльная станция денег стоит. и ей надо уметь пользоваться. станцией умудряются пол платы сдуть . а здесь купил два шприца за копейки и в дротики поиграть можно. :lol: :lol:
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
сегодня писпичило прошить 797+ моторлодером 2. На мощном компе стационаре так и не связался. Постоянно просит зажигание включить. На ноуте старом как то зацепился и прошился. Вопрос к разработчикам-нафига на 797+ сделали алгоритм как на МЕ797+? какое зажигание? раньше же всё работало чётко.
Благодарил (а): 85 раз
в-72 писал(а): 13.06.2023, 18:49 -нафига на 797+ сделали алгоритм как на МЕ797+? какое зажигание? раньше же всё работало чётко.
Думаете кто то там чего то изменил? В загрузчике? :lol: :lol: :lol:
