АМТ модуль
Re: АМТ модуль
Zenitchik666 писал(а): 02.08.2020, 10:04 Если не сложно, попробуйте пожалуйста. Мне важно выйдет ли он на связь и возможно ли будет без дилера его откатить в случае чего
Сразу забыл, тему подняли и вспомнил. Вот видео записи. Делаю вывод, что версии ПО несовместимы с бутлоадером. Для более глубокого анализа нужно фулл вычитанный в BSL.
https://yadi.sk/i/EEK9wMjYKVM6pQ
Re: АМТ модуль
Сообщение Zenitchik666 »
Спасибо большое! Интересно было посмотреть на видео. Только вот отдельно калибры вы не попробовали) Ладно руки дойдут попробую через модуль восстановления с блока фулл вычитать.
Re: АМТ модуль
Сообщение mv21 »
Теперь на 4.13.1 модуль АМТ ВАЗ работает и больше не нужно откатываться на 4.11 :) Ох уж эти танцы с откатами обновами :lol:
Re: АМТ модуль
Сообщение sava2607 »
Парни подскажите по прошивке АМТ заводская UAA6CB060040 ,клиент хочет без ползучки ,записал UAC5CC060040 с чиптюнера-неработает , записал назад считанную -без проблем. Какую правильно надо прошивку записать чтобы не было ползучки?
Благодарил (а): 12 раз
Re: АМТ модуль
Сообщение ego88 »
UAC3CB054040. при понижении версии клиент будет жаловаться на долгие переключения коробки.
Re: АМТ модуль
Сообщение Дмитрий7788 »
Парни есть кто прошивал данным модулем АМТ Весту или Иксрей прошивкой от Челябы версии 4.0.1?
Поделитесь опытом, есть изменения, отличия от серийных прошивок?
Re: АМТ модуль
Сообщение djdens »
Да отличия есть. В принципе у челябы и так всё описано.
Благодарил (а): 9 раз
Re: АМТ модуль
Сообщение ser163 »
Дмитрий7788 писал(а): 29.03.2023, 19:23 Парни есть кто прошивал данным модулем АМТ Весту или Иксрей прошивкой от Челябы версии 4.0.1?
Изменение есть, клиенты в восторге от прошивки 4.0.1 и только положительные отзывы.
Re: АМТ модуль
Сообщение RUPARADOX »
yev писал(а): 28.05.2019, 20:03 Сюда тоже добавлю.
У МЛ2 проблема с подключением к коробасу Весты (на собственно машине проверял). Если все (все кабели по местам) подключить сразу то при запуске софта выскакивает ошибка: 1 не подключено лицензионное оборудование, 2 либо у Вас подключено несколько адаптеров. Делал так: Запускал МЛ2 выбирал модуль АМТ нажимал кнопку подключиться и только после этого подключал кабель OBDII к самому СМ , таким способом конектится к коробке. Чтение или запись прошивки занимает порядка 25-30 минут на моём ноуте. Адаптации делал другим софтом.
На моём адаптере поведение с подключением к АМТ аналогично, подключаю разъём OBDII - DB15 после нажатия кнопки "Подключиться" и начала соединения. Добавлю по всем адаптациям АМТ, выбирать приходится по одной, при этом соединение и адаптация происходит только со второй попытки, первая попытка заканчивается ошибкой. Поэтому для адаптации предпочитаю Сканматик 2 ПРО, всё с первого раза и без танцев с бубном.
Re: АМТ модуль
Сообщение ego88 »
Верно, каждый пункт адаптации только со второй попытки.
Благодарил (а): 234 раза
Re: АМТ модуль
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Лада Гранта не проходит адаптация АМТ, ошибка Р0949 Адаптация положения приводов КПП не выполнена. Может ли это быть из-за прошивки?
Благодарил (а): 100 раз
Re: АМТ модуль
Процедура обучения в 3 этапа.
1- адаптация КПП. Условия. Ошибок нет. Тормоз нажат, зажигание вкл. двигатель остановлен. после процедуры выключаем зажигание на минуту
2. обучение конечных точек. условия. Тормоз нажат, зажигание вкл. двигатель остановлен. после процедуры выключаем зажигание на минуту
3. обучение начало касания. Условия. Тормоз нажат. двигатель работает на стабильном ХХ. после процедуры выключаем зажигание на минуту
Процедуры выполнять по одной, а не все сразу.
В сети
Благодарил (а): 16 раз
Re: АМТ модуль
Сообщение sergey48 »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 22.11.2023, 12:24 Процедура обучения в 3 этапа.
Заметка на полях. Рандомно иногда срабатывает с нажатием на педаль тормоза иногда нет. Так и не понял как он решает надо нажимать или не надо.
Re: АМТ модуль
Сообщение ogerc »
Лада Гранта 2018 какую лучше залить прошивку в АМТ?
