Любая из магазина экономичней стока , а выбирать от зависимости наличия-отсутствия на авто ДК. Если лямбда рабочая, то лично я отдаю предпочтение (да и клиенты тоже) прошивке I226FM10_E-2 dinamic.
Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Re: Январь 7.2
прошло время с мая и как прошивка динамик? на днях закрыл вопрос с экономом и динамиком для классики откатал ее в онлайне -отзыв клиента положительный
Re: Январь 7.2
Подскажите пожалуйста.
Прошивка I226FM10_E-2 dinamic
На авто установлено ГБО 2.
Из прошивки сделал двойную. Во второй отключил бензонасос, форсунки и датчик кислорода. Едет нормально и на бензине и на газу.
Вопрос: надо ли во второй прошивке под газ править уоз и на сколько?
Re: Январь 7.2
Здравствуйте!
Владею ваз 2131 2007г.в. 1.8 с ЭБУ итэлма. Сейчас стоит гбо 2 поколения и двухрежимная прошивка неизвестного происхождения с отключенным дк. Хочу установить гбо 4 поколения 4save. Для него обязательно нужен датчик кислорода рабочий для автоадаптации. В поисках прошивки для своего ЭБУ наткнулся на этот форум и прошивку Сергея Васильевича. По отзывам понравилась, хочу попробовать.
Вопрос вот в чем: нужна ли для гбо 4 двухрежимная прошивка или хватит бензиновой?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Январь 7.2
Достаточно бензиновой обычно. Не заморачивайтесь. Пробуйте.
Re: Январь 7.2
Здравствуйте, подскажите, что значит вентилятор на две скорости, надо чтобы стояло два вентилятора?
Re: Январь 7.2
Какую прошивку купить, может кто подсказать? Мотор 126-й, паук 4.2.1 длинный, январь 7.2, тросик педаль газа,кондиционер.
Re: Январь 7.2
Во время работы кондиционера, при сбросе педали газа есть просадка оборотов до 600 в среднем
