Подключение DiSco к датчикам авто (обновлено)
Статьи и информационные материалы по работе с Комплексом Мотор-мастер
artmel
Сообщение artmel »
Вот написал небольшое пособие как подключать диско в автомобильным датчикам. Написано для новичков.
Критикуем, поправляем, предлагаем. особенно интересуют мнения новичков.
Исправил и добавил много эталонных и не очень осцилок. /
Последний раз редактировалось artmel 02.09.2010, 22:45, всего редактировалось 2 раза.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Замечательная шпаргалка, сюда бы еще эталонные осцилки к каждому датчику, вообще цены бы не было.
artmel
Сообщение artmel »
Pashkovskiy65 писал(а):Замечательная шпаргалка, сюда бы еще эталонные осцилки к каждому датчику, вообще цены бы не было.
чет не подумал, действительно стоит добавить. завтра на работе посмотрю что добавить. у меня уже два гигабайта осцилок скопилось
Сообщение kacap2007 »
Не плохо. Можно сказать даже отлично. Только осцыл не хватает для полного счастья на каждую проверку.
Сообщение tav_45 »
Пособие просто супер!!!
Сообщение KAPAT »
kacap2007 писал(а):Не плохо. Можно сказать даже отлично. Только осцыл не хватает для полного счастья на каждую проверку.
Статья тоже очень понравилась. Полагаю вместо осциллограм достаточно будет рисунков наподобие осциллограм с "болевыми" точками на бумаге в клеточку. Правильная кривая, а на ней (пунктиром, цветом...) отклонения по распространеннам болячкам. На это уйдет значительно меньше времени чем на подбор осцилок.
artmel
Сообщение artmel »
Постараюсь добавить осцилки как рабочие так и дефектные.
Сообщение eskander »
KAPAT писал(а):. Полагаю вместо осциллограм достаточно будет рисунков наподобие осциллограм с "болевыми" точками на бумаге в клеточку. Правильная кривая, а на ней (пунктиром, цветом...) отклонения по распространеннам болячкам. На это уйдет значительно меньше времени чем на подбор осцилок.
Друзья, японцы говорят: "Разочарования - плоды наших иллюзий"
Не нужно думать, что имея образцовые осциллограммы можно определить неисправность всего лишь разглядев различие между имеющейся и образцовой.
Так как не возможно однозначно сказать, что повлекло изменение длительности горения разряда. На этот параметр сильно влияет не только проблемы системы зажигания, но и смесеобразования.
И таких примеров масса. И в диагностике датчиком разряжения и датчиком давления и диагностики высоковольтной части.
Поэтому всем нужно пытаться вникать в суть происходящих в цилиндрах процессов. И не тешить себя иллюзиями, расчитывая на легкий способ диагностики по образцовым осцилкам. Так не будет! Будут маленькие подсказки, не более того. А в некоторых случаях можно уйти очень далеко от истины. Поэтому будьте осторожны с образцами!
Я вовсе не против анализа образцов, он позволяет глубже понять физику процессов, но против попыток подогнать под них полученную осциллограмму.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Вань, нормальный материал для начинающих. Хотел немного добавить.... осцилки лучше показать наверное полностью. Т.е. "снимок экрана", а не только окно с осцилкой. Что бы было видно еще как стоят настройки - "крутилки" в осциле. Для начинающих будет тоже информативно.
Сообщение KAPAT »
Полностью согласен. На днях победил свою первую машину. Шнива 2002 года, евро-2-ничего святого нет, ведро с болтами. Грешил на растянувшуюся цепь, оказалось еще чуть и отвалился бы башмак успокоителя. Фазы клапанов плавали относительно сигнала ДПКВ. Главное не развести человека на ненужную работу. Этот курс молодого бойца нужен от силы месяца на 3-4, дальше появится собственный опыт. Есть отклонения-копать дальше другими методами. Работать по образцам все равно что учиться плавать по книжке. Я в округе первый кто этим занялся и моя ошибка будет приравниваться к дискредитации метода. И так смотрят как на дурака с гармошкой. А рисунки вместо осцилок-только для экономии времени автора, не более того.
Сообщение Виджар »
Вань, нашел небольшие неточности.... запечатался наверное... не заметил. :wink:
Вот по подключению ДМРВ...
""Обращу внимание, если напряжения снятые при подключении массы к 5 контакту ДВРМ и кузову различаются, то это говорит о плохих массах..."
Но 5 контакт то сигнальный, наверное ты хотел написать 3-ий??? И ДВРМ.... надо ДМРВ. Мелочи конечно.... но...
Сообщение теклос »
То , что нужно было сделать давно.Многих вопросов на форуме можно было избежать.Большое спасибо!!! С праздником! :pivo:
Сообщение putnik51 »
Спасибо. Шпаргалка что надо.
Сообщение sar3v »
Спасибо, полезная информация.
Сообщение gari07 »
Вань а осцылки то где??? :(
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Вернуться в «Статьи»
