Работа с паяльной станцией. Опыт работы.
Всем привет.
Вот надумал для ремонта ЭБУ и прочей электронной техники купить себе паяльную станцию. Типов их - море, замучаемся их все обсуждать, поэтому буду задавать только практические вопросы...
1. Вот подскажите, брать лучше со встроенным компрессором внутри корпуса станции или с вмонтированным компрессором в ручку?
2. так и не понял, для чего нужен шариковый припой? Он с разным диаметром шариков: какие для чего??
3. Насадки: оч. дорогие... для впайки/выпайки процов необходимо брать точно подогнанные к ним по размеру насадки, или можно как то варьировать размерами? Ну например, для проца SAF-С509-LM (на Я5.х.х) я насадку по размерам так и не нашёл... но есть приблизительно одинаковые к этому размеру... ну там чуть чуть больше/меньше... как в этих случаях быть?
Вот такие пока вопросы...
Спасибо канеш за ссылку, но я из Украины , а ссылка на Российские магазины... Но всё равно спасибо!
Такой вопрос:
К примеру выпаян проц. Чтобы впаять другой, что необходимо сделать в первую очередь:
1. подготовить проц, т.е. намазать паяльной пастой выводы проца и прилепить "насырую" на место, а потом оплавлять?
2. подготовить плату, т.е. намазать паяльной пастой место куда будет устанавливаться проц, потом его установить в это место и только тогда оплавлять?
3. или как то по другому???
Такой вопрос:
припой не использую, хватает того что на дорожках от старой пайки остаются, ну разве 2-3 вывода иногда бывает нужно пропаять, для этого паяльную пасту вне платы немножечко совсем выдавишь да тонким жалом соберешь в маленькую каплю и пропаивашьserg92653 писал(а):А слой толстый намазываешь? Какой толщиной?
Дорожки потом от припоя не слипаются?
Ну всё! вчера ездил в город и купил станцию!!!!
Называется Lukey 898. В комплекте паяльник, три насадки (к сожалению все три - цилиндрические ).
Сейчас пробую на старых ненужных платах. Но чувствует моя попа, что придётся брать комплект насадок на неё... т.к. цилиндрическими насадками толком ничего не выпаяешь... Нашёл сайти неплохой, здесь кстати куча всего есть, как раз и программатор здесь же куплю!!
http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=653
Вот думаю купить комплект насадок 24штуки - стоимость 100$ - посчитал отдельно - в пять раз дешевле получается! Но вот что плохо: на проц С509 с Я5.х.х ни одна насадка не подходит по размерам... Необходима насадка 17Х23мм. Вот как быть?? Кто-нибудь подскажет, где такую насадку можно купить на Украине или заказать?
Особо и не нужны насадки, у меня валяются. Достаточно этих трех, потренируйся и все поймешь. Проц надо аккуратно снимать пинцетом вверх чтобы не двигать по горизонтали, иначе можно окружающие элементы снести. На М73 грею феном без насадки, но после нужно под микроскопом, паяльником с жалом-иглой ножки пройти которые не припаялись.
Подскажите ещё такой момент: когда выпаиваешь проц, то понятно, т.к. проц не нужный уже будет, то можно температуру воздушного потока наверное и 400грд поставить (или всё таки нельзя?, главное я думаю, чтоб при этой температуре я окружающие элементы не повредил, но я на этот счёт думаю малярным скотчем обклеивать вокруг проца), а вот когда запаиваешь, греть у проца только ножки или его весь - целиком (350грд?)?
Потренироваться нужно, я грел 450 гр. но осторожно нужно, на 350 3 часа греть надо. Греть и проц и ножки ничего ему не будет.
