М 7.3 автел.
Пробовал другой ЭБУ с A327RD08 дпкв. Результат - вкладкой "итэлма без доработки " прошился без проблем.Mirror писал(а):Насчет A327RD08 дпкв . Пробовал через Сканмастер-USB. Вкладкой "автэл без доработки" и "итэлма без доработки". Поиграл с питанием от 10,5 до 14,2в. В окне выбирал и "да" и "нет", окно появляется снова и снова. На этом- всё заканчивается..
У меня последнее обновление загрузчика с простым автелом М73 не работает. Получается следующим образом: подключаю блок, начинается подключение, вылетает окно выбора режима "373ххх..." , нажимаю "нет", идет переподключение и опять это же окно с выбором режима. И так постоянно. Перезагрузил предыдущую версию с исправлениями - все работает как положено. лоченные автелы еще не пробовал. До этого с последним обновлением прошивал микас 7, январь 5\7, бош797(+) и с доработкой и без, ителму М73 - все шилось без проблем. Глюк только на обычном автеле М73 при подключении при выборе режима, если нажать "нет" - все идет по кругу. Это только у меня так?
A327RD08 21067-1411020-21
Купил сосед классику 5 и сразу поставил газ, понятно что ошибки по ДК. Прибежал ко мне руками машет понять не может, в чем дело. Вобщем прошивка A327RD08 21067-1411020-21.
У меня скан мастер USB версия 3.6 со всеми последними обновлениями Подключиться вкладкой АВТЕЛ без дороботки не получаеться. Выбрал ИТЕЛМА без дороботки, с первого раза. Считал родную прошивку, за процессом наблюдал все прошло глатко. Новую шить пока не ришился.
Может ли быть при репроге новой прошивки засады?
У меня есть подменный М73 21114-1411020-12 можно для использавать с соответствующим софтом его для классики?
Re: A327RD08 21067-1411020-21
Репрог А327RD08 без дпкв у меня был без проблем. Буквы дпкв отклеились, а еепром не сохранился (иль не клеил их никто, как у меня) - не беда.CORE I5 писал(а):Купил сосед классику 5 и сразу поставил газ, понятно что ошибки по ДК. Прибежал ко мне руками машет понять не может, в чем дело. Вобщем прошивка A327RD08 21067-1411020-21.
[quote="CORE I5"]Купил сосед классику 5 и сразу поставил газ, понятно что ошибки по ДК. Прибежал ко мне руками машет понять не может, в чем дело. Вобщем прошивка A327RD08 21067-1411020-21.
У меня есть подменный М73 21114-1411020-12 можно для использавать с соответствующим софтом его для классики?[/quote]
Недавно кувыркался с этим блоком.Пробывал шить двухрежимки с АДАКТА на базе другого софта-авто мёртвое.В итоге(спасибо jody-есть такой хороший человек на форуме)сделал мне прошивку на базе родного софта и всё ОКЕЙ!Так-что, если стоит ГБО 3 поколения, шей смело-проверено.
