Понтиак Бонневиль V6 3.8 1992 г. нет управления на форсунки
Сообщение Wos888 »
а массы все прикрутили после ремонта двигателя? глянул по схему там на С13 и D13 масса для форсунок должна приходить на эбу
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Elektrik писал(а):
kbh72 писал(а):
Elektrik писал(а): Огромное спасибо за участие!Имею 20 лет стажа работы с промышленной автоматикой Закон ома могу прочитать во сне не просыпаясь.Насос работает иммо нет вообще.В подтверждение в определенное время простой был более года.После установки аккамулятора завелась с пол пинка.Ключи живые на + сигнал на базу реагируют шустро клучи NPN .
Так дело в АКБ было? :|
нет.пример привел который был до капремонта
Вы примеры задаёте или вопрорсы???
Сообщение Elektrik »
Wos888 писал(а):а массы все прикрутили после ремонта двигателя? глянул по схему там на С13 и D13 масса для форсунок должна приходить на эбу
Cемы не имею но массу проверял на плате эбу на всех 6 ключах под нагрузкой
огромное спасибо за помощь
сергвлад писал(а):
Elektrik писал(а):
kbh72 писал(а): Так дело в АКБ было? :|
меня сейчас интересует только один вопрос
может ли в этой машине не рабочий датчик фаз запретить работу форсункам т.е будет ли машина заводится с неисправным датчиком фаз?
Сообщение kbh72 »
Теоретически должна. Практически читайте в Митчеле, если он у Вас есть.
В моем случае -машина работала.
Сообщение Wos888 »
я конечно не очень силен в английском , но судя по всему и без датчика распредвала впрыск должен быть.
Wos888 писал(а):я конечно не очень силен в английском , но судя по всему и без датчика распредвала впрыск должен быть.
Спасибо огромное! принимаю решение рекомендовать хазяину бонневиля приступить к поиску эбу.Отремонтировать наверное не получится.У меня есть подозрение на микросхему к которой подключены ключи.Бегло прошелся осцилогрофом по ножкам есть сигналы +5 в, 0 в и пугающие от 2 до 3 вольт без сигналов частоты да и температура чуть выше чем у астольных.Похоже эта микруха выполняет гальваническую
развязку между 5 вольтовой частью схемы 12 в.Нет ли у кого принципиальной схемы?
Последний раз редактировалось Elektrik 08.06.2011, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное! принимаю решение рекомендовать хазяину бонневиля приступить к поиску эбу.Отреионтировать наверное не получится.У меня есть подозрение на микросхему к которой подключены ключи.Бегло прошелся осцилогрофом по ножкам есть сигналы +5 в, 0 в и пугающие от 2 до 3 вольт без сигналов частоты да и температура чуть выше чем у астольных.Похоже эта микруха выполняет гальваническую
подскажите кто нибудь как удалить лишние сообщения у меня ничего не получаетя
Сообщение kbh72 »
Думаю это вряд ли. На наши то тазики не все есть.
на счет магнита отметчика пожалуйста подскажите где он и как крепится к шестерне распредвала,дело в том что машина после капремонта ремонт делал сам хозяин машины(он моторист)признался что под крышкой находил магнитик квадратной формы не придал этому значения говорит что подумал он нужен для сбора металической взвеси из масла.
Сообщение kbh72 »
Точно не помню но вроде был пластиковый кронштейн куда вставлялся магнит.
Сообщение byksir »
в правом углу должен быть крестик(на против своего сообщения).вот ним и удалять свое лишнее сообщение или нажать на- правка.
у меня почему-то крестик отсутствует :|
Вернуться в «Америка»
