motor-scan работает неадекватно
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение Antonio int »
Приветствую!
Приобрёл недавно комплекты осцилографа и сканера. Установил на днях ПО. Версия 3.12. Подключался уже к нескольким авто через мотор-скан. Работают только вкладки "наборы", "ошибки" и "идентификаторы". Вкладка "параметры" работает, но показывает неадекватные значения. Температура ОЖ, например, -48. Обороты коленвала за 4000 при холостых. Вкладка "пропуски воспламенение" Вообще пустая. "Каналы АЦП" выдают пустые поля. Пдскажите, пожалуйста, в чём проблема!
Прилагаю док со скриншотами вкладок.
Сообщение white63 »
А ЭБУ правильно выбран? У меня подобное бывает, если не тот эбу выберешь.
Да я обычно автоопределением пользуюсь!
Пробовал и по конкретному ЭБУ. Та же фигня.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Антонио ну почитайте правили или это город - автосервис такой ?. По моторскану есть целая ветка на сайте , зачем темы плодить?
Сообщение MaximRibin »
По крайней мере у меня М73 определяется ка 7.9.7 Е2 (на классике на других не по подались пока), теперь проверяю по прошивке.
Благодарил (а): 336 раз
Re: motor-scan работает неадекватно
Antonio int писал(а): Установил на днях ПО. Версия 3.12.
попробуйте установить последнею версию программы
Сообщение VictorVIP »
Комплекс Мотор-Мастер 3.13 можете скачать отсюда http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_13_1.rar
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Как раз отсюда и качал. Вчера М73 никак не хотел определятся. Указал в ручную, а он иденты не увидел. Прошивка стоковая.
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про обращение с мотор-скан! Не могу найти на сайте.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
