на некоторх авто при подключ на вв части зависает прога
Когда снимал осцилку с ДР вот что было на канале синхронизации, см картинку
Осцилку ВВ части снять не смог (ВВ датчики нового образца), прога висла. На спарке диод синхры мигал, включал туда суммарный сигнал - мигало чаще, а снять не удавалось
Полагаю проблема в генераторе, одна из трех фаз.
медный или ифольги экран подойдет чтоли? или только железныйAalkor писал(а):На форуме уже про фольгу говорили. Можно даже от заварки фольга с бумагой. Только место соединения провода с фольгой сильнее изолентой примотать. Или обклеить медной фольгой, что еще лучьше. Хорошо паяется.
уважаем друг друга!!!
У меня СМ, Диско и Спарк находятся в прочном железном корпусе от киповского прибора "Логометр". Он же является и экраном. Грех не воспользоваться))) Просто общий "-" СМ, Диско и Спарка подсоединил к этому металическому корпусу. Корпус подсоединил к корпусу РС и к земляному контуру бокса. С этого же корпуса при диагностике кидаю провод на массу авто, (минусовая клемма АКБ).
На обратной стенке находится стандартный 5мм разъем для питания.Так что полярность перепутать практически невохмржно.
Недавно сделал индукционно-емкостной датчик в виде линейки из пололски фольгированного гетинакса для просмотра ВВ части ИКЗ, форсов, генератора. Были сильные помехи, линейка ловила все подряд. Разобрал Старинный электролитический конденсатор 30х450. Внутри очень тонкая фольга с промаслянной калькой типа бутерброда. Обмотал этой фольгой(экран) с калькой(диэлектрик) линейку.Без экрана оставил только рабочюю часть на самом конце линейки. Затем припаял медную тонкую проволочку к экранирующей оплетке кабеля, а второй конец плотно обмотал фольгу и пропаял сам провод. Получился отличный тонкий экран. Сверху обмотал изолентой, потому что такого диаметра термоусадки не было под рукой. Линейка осталась по прежнему упругой.что и надо было.
Наверно не плохо будет если этой фольгой обмотать Диско и Спарк.
Ну может всетаки разработчики доделают когда нибудь эти вещи?Aalkor писал(а):Да.
С плат вывести тонким монтажным проводом "-"наружу. Обмотать корпус фольгой На поверхность фольги без кальки наложить минусовой проводок и сделать несколько витков. Поверх обмотать красиво цветной изолентой.
Лего прям натуральный.Но вещь классная.
