Дымогенератор на коленке
Сообщение rn3rbz »
Идея сборки самодельного дымогенератора появилась еще до того, как я увидел Трейдовский ГД-01, даже как-то спонтанно (посмотрел видео на youtube про нахождение подсоса), потом в результате поисков в интернете наталкивался на всякие Smoke Pro и всякие Leak Master-ы, а после увидел и ГД-01, но решил не покупать, а заколхозить из подручных средств.
Из материалов были найдены:
1. несколько топливных фильтров
2. штуцеры и всевозможные водяные фитинги и переходники
3. несколько водяных манометров (до 6 атм)
4. свеча накаливания febi
Да и в принципе все.
Наиболее подходящим оказался волжский бошевский фильтр, только страшновато было его распиливать, точнее спиливать "крышку", но все прошло хорошо (хотя в голове витала мысль из того анекдота, где дедушка гранату на завалинке ножовкой пилил :-D). Потом из фильтра был удален фильтрующий элемент и выбит пластиковый держатель вместе с резьбой. После расточки на это место стала свеча накаливания.
Далее с двух сторон ближе к верху фильтра были просверлены отверстия под штуцеры подачи воздуха и выхода дыма (пришлось немного доработать напильником). А в крышку фильтра замечательно встал водяной манометр. Пока только не сделал защелки крышки, но аппарат работает и без них, если не подавать большое давление от компрессора (экспериментировал на аквариумном).
Поток дыма нормальный, но как мне показалось немного слабый (может масла много, а может и емкость большая), свечу пришлось качегарить почти 30 секунд (качегарил напрямую от блока питания 12v, без всяких ШИМ-регуляторов). Если кому интересно, завтра выложу фото этого девайса. Делался на коленке за один вечер...
Сообщение Андрей »
Было бы интересно посмотреть.
Диагност Изображение
Сообщение white63 »
А какое масло используется?
Сообщение rn3rbz »
Экспериментировал с минеральными (80W90) - дымит фиговенько, да и запах не особо приятный. Попробовал минеральное детское (Jonson s baby) - результат отличный, да и запах приятный. Еще попробовал с чистым глицерином - тоже не особо, а вот глицерин с водой в пропорции 1:1 результат дало отличный, дымило сильно, но тоже запах не особо приятный...В результате решил остановиться на детском :-D
Учусь разгадывать автомобильные ребусы...и ломать, что до меня успешно работало))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
А свеча снизу или сверху? Сколько масла наливаешь?
Поток дыма нормальный, но как мне показалось немного слабый ...свечу пришлось качегарить почти 30 секунд (качегарил напрямую от блока питания 12v, без всяких ШИМ-регуляторов).
А напряжение и ток мерил на свече?
Там пусковой на холодную до 10-12а доходит. А в работе около 6-8а, зависит от свечи. Ваш БП не может обеспечить такой ток и напряжение просаживается. По этому и "пришлось качегарить почти 30 секунд". Так можно и без БП остаться.
Лучьший вариант -заряженный акум.
Сообщение rn3rbz »
Блок питания сначала использовал ТЕС-овский до 15 ампер, начальный ток был 10 А, потом по мере прогрева упал до 5 А, но и напряжение просадилось довольно сильно - до 9 В. Потом решил попробовать трансформатор ТБ-30 (я им в школе еще демонстрировал дугу Петрова, так что мощности хватило в принципе) подал на свечу переменку 12 В - свеча раскалилась почти до красна, масло в камере закипело и повалил довольно густой дым (но хотелось бы гуще). До разогрева "ДО КРАСНА" потребовалось 25 сек, потом подержал еще 5 сек и дымил где-то минуты 3, так что комната превратилась в своеобразную курилку. :-D :focus:
Сообщение Aalkor »
А вот таких експерементов не надо...побежишь за новым febi :D
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я давно уже выкладывал http://www.youtube.com/watch?v=cP6JjyeSYlU ,сделано на коленке \кроме банки конечно\ до сих пор пляшет без проблем
Сообщение Aalkor »
Если много надышитесь, то вполне возможен жидкий стул. :D Была инфа в инете по этому поводу. Не стал эксперементировать.
Свой первый эксперементальный дымогенератор делал из 1Кв утюга лет 10 назад. Вес вместе с железным генератором был около 5кг (если не больше)+ 20 мин разогрева до полной мощности. Испытывал на воде. Дозатор-меденцинская игла. Потом на это дело плюнул и забросил эту идею до лучших времен.
Примерно с год назад сделал эксперементально из дюралевых черненных удлинительных колец для отечественного фотоаппарата "Зенит". Дымил на заглядение. С соседнего бокса думали что у меня пожар.
Максим Геннадьевич наберите в инете "ДГ" или "дымогенратор" и ознакомтесь с особенностями изготовления ДГ в домашних условиях из подручных материалов. Дымить будет лучше и без последствий :) Сэкономите время на экспериментах.
сергвлад
Здесь http://forum.adact.ru/index.php/topic/1 ... ge__st__30 выкладывал архив с описанием
Сообщение eskander »
сергвлад, какой маслоотделитель?
У меня тоже самодельный, все нравится, не могу от частичек масла избавиться.
Сообщение autoreader »
Для очистки дыма можно врезать в выходной шланг газовый фильтр-это как альтернатива. Когда я делал свой то сразу поставил над спиралью маслоотражающую пластину.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
autoreader писал(а): газовый фильтр
That it?
Пробовал по принципу мочалок. Не помогло.
That it?
Имею ввиду автомобильный фильтр для газовых установок 4-поколения.
сергвлад
Не применял никаких фильтров, тк в той конструкции просто нет необходимости
