Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс фев 17, 2019 3:42 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:54 am
Благодарил (а): 42 раз.
Спасибо!! Не, не надо справочников. У джентльменов же верят на слово :D Это и хотел услышать-перепровериться. Тоже думаю вывести ''мамы'' дополнительно. Поменьше и побольше, для универсальности. Хочу только еще чуть окультурить....засунуть все это дело в ''пищалку'' с автомобильной акустики. А в качестве излучателя она и будет. Блин, вот только дешевые у нас разобрали все. Подожду пока привезут....
Ко мне обращаться на ТЫ
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 1:14 am
Если динамическая, а не пьезо, придется ставить или резистор \ чтобы суммарное сопротивление было больше 70 ом \ или какой-нибудь трансформатор, иначе выходные транзисторы не выдержат, макс ток 0,2 а
Последний раз редактировалось сергвлад Чт дек 22, 2011 1:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 1:38 am
Ага, спс, учту. Если что, то в корпуса ''пищалок'' засуну большие пъезики.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:37 am
Вот и попался очередной "наглядный пациент", Калина бошик 7.9.7+ . Жалоба на ХХ, то нормально, то не поймёшь - может 1200, может1500, может и заглохнуть. Ошибок нет, по ДПДЗ чисто, при подключении сканера 0%
PS камеры не было, снято телефоном, качество особо не критикуйте
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 4:06 pm
Благодарил (а): 46 раз.
тут уж клиенту от замены не отвертишься! :) :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 4:12 pm
Тут вопрос не замены, а в том что дефектовка произведена легко, просто и быстро
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 4:59 pm
а на сканере процент при полностью закрытой ДЗ тоже менялся от раза к разу? судя по тону разброс большой. процентов до 20,наверное....
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 1:06 am
То-то и оно, что при включении зажигания БУ запоминает значение, а дальше как повезёт. С этим ДПДЗ на сканере замечен разбег \потом\ от 0% до 3% но не 20
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 2:06 am
Благодарил (а): 3 раз.
putnik51 писал(а):
Парни отбраковывать ДПЗД по "шороху" полагаю не совсем корректно. Так называемый "шорох" ЭБУ врядли заметит. Но зато отреагирует на скачок 0.5 или 0.3 вольта ,что бы точнее узнать это значение надо много эксперементов.
А такой "скачек" напряжения с ДПЗД не только осциллограф /и даже Диско/ ,но и китайский мультимер покажет. Да и ЭБУ сами по себе не дураки , при значительных скачках напряжения с ДПЗД , ответят ошибками P0122,P0123.
И почему мы считаем разработчиков заводского ПО для ЭБУ такими глупыми? Создавая ПО они закладывают допуски по параметрам как для новых датчиков , так и период эксплуатации.
И если менять ДПДЗ по шороху , то менять надо почти все без малого.В начале своей деятельности частенько так поступал , а потом приходилось "шуршащие" ДПЗД ставить на другие авто , и они на них исправно работали по 3-4 года.
Согласен с putnik51, Смотрю сканером плавно открывая заслонку процент открытия 1-2-3-4-5-6-7-...7-6-5-4-3-2-1% должно быть без пропусков.И вставать желательно в 0 или только 1% Если есть - дальше осцилом. Думаю этого достаточно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 2:25 am
Спорить не собираюсь, если не трудно выложите пожалуйста как Вы плавно 0- 1-2-3-4 -...100 и обратно 100-99-98-...0 открываете и закрываете заслонку. Просто я ещё ни разу такого не видел, серьёзно.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Тестер ДПДЗ на TL-494
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:11 am
Благодарил (а): 1 раз.
Собрал сегодня схему на TL494 из первого поста.Работать у меня не хочет.Не выдаёт никаких признаков жизни.У вас работает?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 3:16 am
Никто не собрал схему или только у меня не работает?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:54 pm
Я не собирал именно по этой схеме , но , судя по всему , она рабочая. Я делал просто на основе УНЧ м/с TDA 2003. По опыту работы с TL494 знаю , что много брака среди новых м/с. Попробуйте микросхему взять из заведомо рабочего б/у БП от компа например - возможно в том и причина. Там три детали всего - вариантов проблемы ещё меньше... :)
viewtopic.php?p=54740#p54740
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 2:49 am
Большое спасибо grig .Я тоже посадил четвёртую ногу TL494 на массу и заработал.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 6:49 pm
Благодарил (а): 0 раз.
у меня не работало и с 4 ногой на массе, мог 1 раз из 10 запуститса но постаил делитель 1:10-1:3 неважно на 4 ногу между опорним и массой и заработало проверил на 3 разних производителей микросхемах,
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
