Январь 7.2 не выходит на связь при программировании
У меня новая связка...Aalkor писал(а):Связка старая или новая7 Судя по вашей регистрации, скорее всего старая...
Для начала посмотрите пайки в шнурке с обеих сторон. Может со временем что то отвалилось...
Замеряли напряжение под нагрузкой или на холстую?
Посмотрите потребляемый ток блоком.
Попробуйте замерить ток и напряжение на заведомо исправном блоке и сравните.
А что за блок и как он к вам попал? Может сам блок битый?
А с другими блоками как соединяется программатор?
МоторСканом не пробовали на диагнозу вызвать на столе?
Честно говоря вчера не успел...уставши был.
Сегодня постараюсь все проверить..
ЭБУ я то прошил,только уже другим загрузчиком,,
Так же есть подменные Я 72,Бош797+,Микас 10.3....11,ни содним блоком не соединяется.
Сперва проверю Моторсканом...дальше посмотрим.
"Не всегда будет лето". Эзоп
На выходе ...на контакте 1 около 15 вольт...
На 10 контакте 7.5 вольт
На плате повреждений не видно....ничего не греется.
Также на 27 ,37 контактах 7.5....на 42 и далее 15 вольт.
Пропаял два СМД, http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2651
Теперь все работает.
Врать не буду...Но я вспомнил про этот случай ,рещил хорошенько пропаять..После пропайки все стало нормально..Aalkor писал(а):Получается, то что вы в мае допаивали два СМД резюка, пропаяли плохо? Причина в этом? Я правельно понял?
Так что выходит что да..
Других видимых причин, небыло..
Сейчас я уже на работе...Aalkor писал(а):А не может быть так что эти два резика от перегрева сами отпаиваются? Это же у тебя второй раз так. Глупость конечно написал, но бывает всякое...Ладно еще, если это холодная пайка...
проверил ..опять таже фигня.
Не шьет...
Все по новой прозвонил,проверил пайку..однако заметил,
Если подсоединить на 81 пин колодку ЭБУ ( Янв 72,Микас 10.3..без разицы) ,включить Скантестер..жму подключиться и потом замерить напряжение на 55 колодке,на контактах 18,27.37 то он падает до 7.в.
Стоит отсоединить ЭБУ от 81 пин колодки ,напряжение на контактах 18.27 и 37 подымается до 15 вольт..
Мозг сломал... |0
Сменил резюки,все нормально...по нескольку раз считалъ\прошил Я 72, Микас 11..вот думаю все...слава богу,справился.
Теперь вот ,собрался идти домой...дай думаю проверю...
Теперь,появилась другая напасть ,бесконечное ошибка загрузки..бутстреп
С другой стороны на контактах ,напряжение в норме...то есть нету падения.
Пусть до утра полежит...утром посмотрим.
Как-то еще летом была Калина с залитым блоком 11183-xxx-22 Плата была загаженна не сильно. Отмыл просушил. Пропаял, видимые дефектные дорожки. На столе на диагнозу выходил. На програмирование тоже. Залил сток и чистый епром... и все ... блок умер. Недавно достал его с полки. Думал может отлежался. Нет, не помагло. На дигнозу не выходит. На репроге на связь выходит. Епром считывает/пишет. А флеш наш не взял . Пробовал и ломаными комбиком, ЧЛ, флешерами. То считывают 34кб, то 64. Но ниодна не смогла прошить. Пробовал играть напругой от 8в до 15в. Не помогло. Перевел в режим бут. Не шьется.
Что еще можно сделать? Или на разбор его пустить?
Наверно так и сделаю.
Был еще один такойже блок. Может попробовать с него процессор перепаять?
Хотя думаю, что даже не в нем проблема. Видно сама плата битая...
