Программирование ЭБУ Bosch M17.9.7и Bosch MЕ17.9.7
В статье рассмотрен безразборный способ программирования в бут режиме ЭБУ Bosch M17.9.7и Bosch MЕ17.9.7
Re: Программирование ЭБУ Bosch M17.9.7и Bosch MЕ17.9.7
любой метод програмирования имеет право на жизнь. Но для меня этот метод, нечто иное как бред сивой кобылы.
1. BMD 100 покупать не собираюсь, лучше куплю модуль для комбика.
2. Вскрыть блок 17.9.7 без видимых следов можно минут за 10 с перекурами, и труда не составляет.
3. Даже припаявшись резисторами к точкам, иногда блок 17.9.7 не выходит на связь, вот в этом и проблема
4. Сверлить блок, означает оставить следы вскрытия, а как там стружка поживать в блоке будет?
5. Ничего нового, сверлили блоки и до этого, но отверстием поменьше, так как только одну точку замыкать нужно было.
Для скан мастера дыру поболее сверлить нужно.
метод уже довольно стар.
впервые увидел его на форуме по чиплоадеру. там сверли
этот метод более актуален к этому загрузчику.
1.Описанный способ рассчитан на большой поток, если у Вас заходит раз в месяц автомобиль с такой системой то можно с перекурами и пол дне его вскрывать.serdg159 писал(а):любой метод програмирования имеет право на жизнь. Но для меня этот метод, нечто иное как бред сивой кобылы.
2.Почему BDM-100, потому что, занимаясь программирование различных систем необходимо иметь много приборов а в частности программаторов и приспособления к ним и у каждого профессионального программиста BDM-100 есть тем более со столом. И стол стоит не дорого, и даже изготовить самому не тяжело.
3.При сверлении на высокой скорости и не нажимая сильно на корпус , при этом снимая мелкую стружку виде пыли. Проверенно не на одном блоке. А вот после вскрытия приносят валом уваленных блоков.
4.Отверстия диаметром 7 мм достаточно для прохождения двух игл.
5.И не забывайте про новичков, которые только начинают, вот часто они и валят при вскрытии.
отдал 9р на опенбокс, уже окупился (правда за полгода, потока нет). сначала поковырял вскрывая ЭБУ, бросил.
сверлить как и вскрывать не каждый клиент даст. да и не всегда это надо.
Метод старый не спорю. Но он актуален для любого загрузчика.rins писал(а):метод уже довольно стар.
да ММ менее, т.к. вводить надо 2 иглы, в место одной у других. там в принципе и стол не нужен.S.A.W. писал(а):Метод старый не спорю. Но он актуален для любого загрузчика.rins писал(а):метод уже довольно стар.
а почему не показано где сверлить?
желательно сделать фотку и нарисовать точку. чтоб было понятно.
Я использую диагностический метод через CombiLoader. А на столе восстанавливаю блоки, которые приносят.rins писал(а):отдал 9р на опенбокс, уже окупился (правда за полгода, потока нет). сначала поковырял вскрывая ЭБУ, бросил.
Сделаю, с размерамиrins писал(а):а почему не показано где сверлить?
вопрос возник почти по теме. при сбое диагностическим методом, блоки снова на связь выходят или вскрывать надо?S.A.W. писал(а): Я использую диагностический метод через CombiLoader. А на столе восстанавливаю блоки, которые приносят.
Да надо вскрывать, но у меня был случай один раз Нива восстановилась через диагностический методrins писал(а):вопрос возник почти по теме. при сбое диагностическим методом, блоки снова на связь выходят или вскрывать надо?S.A.W. писал(а): Я использую диагностический метод через CombiLoader. А на столе восстанавливаю блоки, которые приносят.
после опенбокса приносили? или комбиком валят?S.A.W. писал(а):Да надо вскрывать, но у меня был случай один раз Нива восстановилась через диагностический методrins писал(а):вопрос возник почти по теме. при сбое диагностическим методом, блоки снова на связь выходят или вскрывать надо?S.A.W. писал(а): Я использую диагностический метод через CombiLoader. А на столе восстанавливаю блоки, которые приносят.
После комбика, а причина мне кажется, что из-за прошивок
Ориентиры для сверления отверстия
