УАЗ-Патриот с двигателем IVECO F1A
Сообщение combat »
Смотрел вчера УАЗ-Патриот 2008г.в. с двигателем IVECO F1A EO418B ЭБУ БОШ 0 281 014 911,производитель Венгрия,код программы Р315 ,смотрел АВТОАС-СКАНом,заявленно ,что ошибки можно посмотреть,даже не связался,смог связаться только модулем Бош 17.9.7,сбросил ошибки только,ошибки определились неадекватно,соответственно и параметры также.ЭБУ определился правильно.Чем можно продеагностировать это чудо.
Re: УАЗ-Патриот с двигателем IVECO F1A
Сообщение zanovo »
combat писал(а):Смотрел вчера УАЗ-Патриот 2008г.в. с двигателем IVECO F1A EO418B ЭБУ БОШ 0 281 014 911,производитель Венгрия,код программы Р315 ,смотрел АВТОАС-СКАНом,заявленно ,что ошибки можно посмотреть,даже не связался,смог связаться только модулем Бош 17.9.7,сбросил ошибки только,ошибки определились неадекватно,соответственно и параметры также.ЭБУ определился правильно.Чем можно продеагностировать это чудо.
Удавалось подключиться и получить ошибки и потоки данных прибором Launch X431 выбрав в меню Fiat Ducato 2006- с двиг 2.3L .
Если будете продолжать работу с этим авто, может быть Вам удасться прочитать EEPROM с ЭБУ.......очень интересует способ коррекции дубля пробега в моторном блоке!!!
Сообщение combat »
Не он в моем колхозе пока единственный :D
Сообщение Aleksandr Ivanoviz »
Я работаю Сканматиком 2 Не плохой мультисканер. Интерфейс на русском. Работает со всеми моделями Уаз. в том числе с двигателем (Iveco) F1A ЭБУ Bosh. Стоит не дорого от 12000 до 15000т/руб
Сообщение combat »
Ну археолог :lol: :x Или енто реклама сканматика?
Я смотрю вы шутник, это похвально. Но увы иногда бывает и так, есть у меня навороченное оборудование, в нём тоже есть наши отечественные авто прописано, но увы на заборе много что написано.. А Сканматик 2 Спокойно взял. и то что нужно сделал. Ну а на счет рекламы скажу, как хотите так и понимайте. :)
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Aleksandr Ivanoviz Вам намекают посмотреть на дату предидущих постов :)
А так да-археолог! :D
Don't Worry, Be Happy
Сообщение BAHO »
Здравствуйте скажите пожалуйста диагностика мотор мастер УАЗ-Патриот с двигателем IVECO F1A и 514 читает или нет. И вообще будет? :|
Вернуться в «Диагностика дизелей»
