приоры, детонация.
Re: приоры, детонация.
Ну не знаю Сергей Васильевич раньше с 92 вааще не подходи ! поставил вашу прошивку спокойно терпит без проблем и 92-ой бензин но за время эквплуатации степень сжатия не могла измениться ! согласен что особенность мотора но факт остается фактом на вашей прошки еду замечательно без дискомфорта и слух не напрягаю ))))
Интересный факт, у меня обогащение при ускорении больше и видимо поэтому детонация не возникает при быстром увеличении наполнения воздухом (тут происходит переобеднение смеси и как следствие детонация), а так УОЗ у меня стоковый.
ну вот и есть еще одно подтверждение что некоторые болячки можно вылечить прошивкой !))
rins зашей ему мою, интересно поможет в данном случае. Если нет, то увеличу отброс при ускорении. Стукни тогда.
я ему вашу и шил. она тока поехала лучше. по детонации без изменений. он больше не вернётся наверно. и контактов у меня нет.Sergey писал(а):rins зашей ему мою, интересно поможет в данном случае. Если нет, то увеличу отброс при ускорении. Стукни тогда.
обещали подогнать другие две. отпишу если буду смотреть.
чуть не по теме. после прошивки вашей. на приоре газ стал отзывчивый. если газовать на ХХ. с минимальной задержкой.
можно также сделать на М74? хочу клиентов удивлять))
А где не так? Позавчера весь день гонял на Гранте с АКПП, так на месте мгновенно крутит до отсечки.
и я то ж ничего не заметил никакой задержки уже шил м74 ! отзыв педальки отличный просто наверно забываем прочитать правило пользования от автора про е-газ про не мгновенное нажатие педали в пол при разгоне!!))) может все таки имелось в виду разгон а не ХХ, на холостом да, отсечка мгновенно достигается
не. на приоре на ХХ газ сразу берёт, а на, М7.4 медленней, не как на стоке. но и не как на прошитой приоре.
это конечно прихоть. едет машина отлично. просто многие любят газовать на ХХ. а это не показатель.
м74, калина , четырка. я просто спросил. может она и не нужна, просто приора удивила на вашей прошивке. реально как тросик газует на ХХ.А где не так?
Последний раз редактировалось rins 11.06.2013, 23:54, всего редактировалось 2 раза.
смазать педальку с дросселем (ну шутка)
тросик присобачитьMegavoltAM писал(а):смазать педальку с дросселем (ну шутка)
точно ! а потом :pivo:rins писал(а):тросик присобачитьMegavoltAM писал(а):смазать педальку с дросселем (ну шутка)
В некоторых софтах есть ограничения по раскрутке на месте, в Логанах например, может и в м74 есть, не озадачивался этим.
