M73
Сообщение Aalkor »
Олег, на старой связке не пробовал, на на новой все нормально. 21-22 на 07 обычно у таксистов попадаются. Только один раз попался такой блок с ярлычком "ДПКВ". Все прошло нормально. Может у тебя все таки с обжимкой 81-pin колодки не совсем все хорошо? Или сам шнур не совсем исправен. Я прозванивал с нагрузкой.
У меня самопальный шнур, разъем 81-pin с разбора. Провода от LPT с мощными проводками и хорошим экраном. Пока не приобрел USB, шил в старой связке. Там за место транзистора до сих пор стоит импортное малогабаритное мощное реле (чему я рад), добавил 2 кондера на 2200х25 и 0,01, по питанию впаял R-2-4ом по рекомендации Павла. Все работало без подвисания и нарекания. Пробовал и с БП, ИБП, Акм.
В аську днем постучись, поговорим.
Сообщение HOSTING »
Здравствуйте! Пробовал кто нибудь шить скан тестером 21114-1411020-11 A317DB04?
Сообщение профан »
Делал , главное не торопиться и помнить что загрузчик все делает медленно .
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Пробывал на своём подменном блоке. Версией 3.06 не получилось это сделать, а версией 3.13 бета 4 прочитался и записался. Правда перед этим я его переписывал Комбиком с модулем для закрытых. Даунгрейд Сканмастера до 3.06 делать нет желания, чтобы проверить зависимость от чего не хотел шиться.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Шил пару штук где то уже полгода назад. Не скажу какой версией, но уж далеко не последней. Все прошло вообще без какого либо напряга :shock:
Сообщение De-nys »
HOSTING писал(а):Здравствуйте! Пробовал кто нибудь шить скан тестером 21114-1411020-11 A317DB04?
Шьется без проблем, но как было верно подмечено, не очень быстро процесс происходит, самое главное не спешить и не тыкать кнопки)))
Сообщение Aalkor »
Шил такой на днях без проблем... процесс идет около 20-25 мин.
Сообщение HOSTING »
Спасибо ребят, порадовали. Только проблема возникла не могу найти прошку бед ДК2, если у кого есть скинте в личку...
Сообщение Fly7 »
Aalkor писал(а):Шил такой на днях без проблем... процесс идет около 20-25 мин.
Долго :shock: у меня за 2-4минуты комбик шьёт...
Тише едешь,никуда не приедешь!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Fly7 писал(а): Долго :shock: у меня за 2-4минуты комбик шьёт...
Вот это ДАаа, только вот в своём я что-то такой прыти не замечал, Вы ничего со временем не перепутали?
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
И у меня 2-4 минуты. В настройках дополнительно скорость ставлю высокую.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение kacap2007 »
Но здесь же не комбик обсуждается... Я тоже шил нашим. Прошил нормально. Но тоже долго и считывал и писал...
сергвлад
dimka112 писал(а): И у меня 2-4 минуты. В настройках дополнительно скорость ставлю высокую.
Это скоро пройдет... после первой поездки на "высокой" скорости за новым блоком :D
Сообщение spider2 »
А куда спешить? Неужто у кого очередь на прошивку за спиной стоит :|
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
При большой скорости прошивки могут встать криво,и потом мы берем бубен и прыгаем. |0
Вернуться в «Общие вопросы»
