Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Благодарил (а): 428 раз
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение BLACK1520 »
На блоке написано 22YB072S, но ведь это Е3, а машина без ката, тут явно после кулибиных, блок другой. Какой там с завода должен стоять? 21230-1411020-90 с B122HR91?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Николай66 »
BLACK1520 писал(а):Здравствуйте. Приехала шевроле-нива 2008 г. без ката с блоком 2123-1411020-30 с прошивкой B120BQ16 :|, там много проблем, суть не в этом. Залил я туда 22YC041S_E-2 Сергея, всё как и на предыдущих машинах: ровный хх, подхват с низов и т.д. Тут получил Р0032 (кстате не расшифрованную мотормастером) и по подогревателю второго дк, сначала не тёрлись, потом стали тереться и появляться после старта, потом вроде как стёрлись и не появлялись больше. Я канеч. понимаю, что чудеса :x , может надо было и еепром писать от этого софта? Возможно такое из за еепром? Или в этот блок нельзя лить 22YC041S_E-2? Или нельзя отключать второй дк (на предыдущих не отключал)?
Всё Вы правильно поставили. Но, я бы на данном авто, после предыдущих кулибиных, вскрыл блок, резюк, EEPROM, новая программа. Кулибины залили газовую прошивку B120BQ16 (глючную) для сливной рампы на авто с безсливной. В прошивке B120BQ16 нет ошибки Р0032 - Замыкание цепи нагревателя ДК1 на бортсеть, а в 22YC41S_E2 есть, вывод? У Сергея Васильевича в прошивке 22YC041S_E2 все ошибки по ДК2 отключены, в том числе и по нагревателю, а по ДК1 как в стоке.
Последний раз редактировалось Николай66 04.10.2014, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
BLACK1520 писал(а):На блоке написано 22YB072S, но ведь это Е3, а машина без ката, тут явно после кулибиных, блок другой. Какой там с завода должен стоять? 21230-1411020-90 с B122HR91?
Шеви без ката не выпускались, заменили "штаны". С завода данный контроллер мог стоять.
Хозяин доволен тюном, специально вызывать что бы переписать еепром со снятием, разборкой-пайкой ради науки неохота :( . дк1 работает, коррекции в нулях. Просто очень интересно появление Р0032 и Р0141, вот щас вспоминаю, вроде после инициализации какое-то время висят, не трутся - трутся, появляются - исчезают. Тогда не было времени проанализировать.
Николай66 :pivo:
Сообщение lpn06 »
Здравствуйте! У меня стояла прошивка B103CU03 Е-3 ,купил у Вас и прошил на B104CR02 Евро-2-все нормально,но смущает формулировка в описании "Во всех этих прошивках задействованы две скорости вентилятора ОЖ." У нас вроде там одна скорость. ВОПРОС-ту ли я прошивку залил и не надо ли на эбу провода управления вентилятором перекинуть,там еще нет днд,спасибо
Действительно ошибка, в этой прошивке B103CU03 1 скорость. Кинь её мне в личку - отключу.
Ошибку не выкидывает по вентилятору?
Сообщение regeon42 »
Sergey можно у вас купить прошивку (22YC041S Евро-2 но без иммо) стоит блок БОШ 2130-1411020-30 прошивка 22YB072S.
regeon42 писал(а):Sergey можно у вас купить прошивку (22YC041S Евро-2 но без иммо) стоит блок БОШ 2130-1411020-30 прошивка 22YB072S.
Иммо в EEPROM.
Сообщение drag_63 »
Настало время написать отзыв.Перепробовал все эбу которые может предложить автоваз.Остановился на бош 7.9.7+ с прошивкой е-2 от Васильевича.Все на высоте!
Васильевич откатал бош на новом очень современном уровне который раньше не применял не кто!
Авто ваз 21134-26 мотор 21124. Разгон в небольшую горку с пассажиром получился 10.5 сек.
М7.3 ехал 11-11.5
Сообщение putnik51 »
А как разницу в 2 секунды измерили ?
Сообщение drag_63 »
putnik51,G-TECH PRO RR называется,слышали?
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение в-72 »
это получается 797+ круче?я м73 прошивал прошивами Сергея,там тоже жарит не по детски! 797 не пробовал пока. прошив нет у меня.
Сообщение drag_63 »
в-72 писал(а):это получается 797+ круче?я м73 прошивал прошивами Сергея,там тоже жарит не по детски! 797 не пробовал пока. прошив нет у меня.
Попробуйте 797+ с прошивкой от Сергей Васильевича и поймете что м73 не едит))
Честно говоря там помимо "едит" есть очень много приятных моментов!Очень интересный вариант получается!
Сообщение byriuk »
Своя машина Богдан 2111 универсал блок М73.Прошивки Сергея Васильевича.Поменял на БОШ797 прошивки тоже его.На 797 работа двигателя мягче .По расходу топлива на 7.9.7 при скорсти 90 -100 5,7литра на 100км двигатель 16 клапанный.
Сообщение в-72 »
да я что то сомневаюсь.чем бош лучше м73?
