Перешиваем Январь-4
Статьи на темы чип-тюнинга, частное мнение и наработки
Перешиваем Январь-4
Столкнулся вчера с таким динозавром, с помощью консультаций с Павлом победил его, накрапал статью на данную тему.
Сообщение sar3v »
Можно сделать все намного проще, записать в EEPROM 512 соединенных два файла в один и все будет работать. Либо сместить по адресу прошивку в HEX редакторе.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
sar3v писал(а):Можно сделать все намного проще, записать в EEPROM 512 соединенных два файла в один и все будет работать. Либо сместить по адресу прошивку в HEX редакторе.
Не всегда прокатывает, отлючать разряд правильнее
Сообщение sar3v »
Не согласен с тобой. Работает всегда. Значить что то не так делашь. Либо в адресации напутал или что то другое.
zuc
Сообщение zuc »
как я понял что при заземлении старшего адресного пина читается вторая половина памяти микросхемы, а как заставит читать эбу первую половину памяти микросхемы.
Сообщение gory »
Работает всегда. Не надо переусложнять вопрос. 8)
Подумай, посмейся.
сергвлад
На BMW двигатель м20 какие мозги уже не помню разряд пришлось отключать
Сообщение gory »
И причём здесь ... ? :?
Подумай, посмейся.
zuc
Сообщение zuc »
дело в том что свое авто ездит на январь 4. так вот чтобы что-то на нем можно было выжать разумное надо долго прошивку откатывать, а для ускорения этого процесса нужно хотябы две прошивки за раз обкатывать (сравнивать результаты).
1) есил на январе4 на епромке к старшему регистру подам +5 вольт, будет ли читаться первые 32кБайт
2) скинте хотя бы инфу (что это такое и с чем их употреблять) про эти самые регистры , на мыло zhur-vova@yandex.ru
Re: Перешиваем Январь-4
Сообщение SJocker »
Подскажите простой и не дорогой программатор для микросхем серии 27Сxxx. Есть клиент на прошивку Я4.
Сообщение melnik-1 »
Wizardprog 77. За свои деньги работает на все сто.
“Если вместо стройной иерархии структур в нашей голове образовалась каша, не стоит волноваться - это нормально. Постепенно она утрясётся и все структуры встанут на свои места, так что оставим их дозревать, а сами сосредоточимся на текущих проблемах.” Крис Касперски.
Сообщение zattar »
SJocker Вам дешевле найти в городе спеца по чиптюнингу,чем из-за этого раритета покупать прогер...
Вернуться в «Чип-тюнинг»
