Ларгус М86 2018г
Ларгус М86 2018г
Сообщение Артем91 »
Добрый день. Подскажите пжл в чем может быть проблема Лада Ларгус 2018 года 1.6 16кл 127 двиг эбу м86 прошивка I765LE05.
Снял блок не могу подключится на столе(выдает ошибку неверный размер flash памяти). Подключал по схеме как обычно к весте или xray. Также попробовал подключится по OBD (только шнур питания не подключил к адаптеру) также не подключается. В чем секрет????
случайности не случайны
Re: Ларгус М86 2018г
Секрет видимо в отсутствии у Вас резистора между Prg и Pover. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=255
Сообщение Артем91 »
Перечитал тему. Там пишут что проблема не решается резистором
Сообщение Артем91 »
жека_102 писал(а):Секрет видимо в отсутствии у Вас резистора между Prg и Pover. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=255
Можете конкретную схему объяснить. Ни где в мануале об этом не говорится
По ссылке есть ответ куда резистор устанавливать. Nikolay конкретно описал. У меня тоже самое было, пока резистор не поставил. 1,6кОм нормально работает.
Сообщение Артем91 »
впаяю и оставить его на постояннку? там где не требуется он ни чего не будет?
Благодарил (а): 159 раз
нет оставлять нельзя …………! я поставил микро переключатель ……...при работе с другими блоками он будет мешать.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Саня,ты кабель сделал к М86,или речь об MM Connect?
Ну логично что в кабеле М86 никому резистор мешать не будет, поскольку работа только с этими блоками и будет вестись.
Женя, номер пина poWer на DB15 подскажешь ?
Один модератор говорит нелься резик оставлять, другой говорит можно, вы это специально над новичками прикалывайтесь так ?
Я скопирую сюда цитату, для наглядности, где повер а где +12
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Voras99.
Если Вы работаете кабелем M86 убедитесь в наличии и номинале резистора 2 кОм между выводом 1 и 2 разъема DB-15M. Если с помощью MM-Connect, не забудьте установить резистор 2 кОм между контактами +12V и Prg.En.
Благодарил (а): 113 раз
ещё неизвестно, через что подключает СМкан к эбу :D
Володя, без разницы чем он подключался, выход "разрешение программирования" (Prg.En.) в любом случае должен быть подтянут на +12.
Думаю не стоит объяснять, значение слова подтяжка.
Сообщение Артем91 »
Тех поддержка не в дугу. Одни догатки. Конкретики 0.
Сообщение archi5300 »
Я сделал на кабеле переключатель, на пин разрешения программирования, для Весты 1-G5, для Ларгуса 1-С2. Все прекрасно работает.
Поскольку нужно было срочно очень считать епром с блока М86 то доработку свою не покажу. :D :D стыдно такое показывать.
Объясню на пальцах. резистор между 1 и 2 пином ДБ15 установлен давно, этот шнур типа мм-коннекта у меня на всякий случай. Подключился к М86 и получил ошибку Неверный размер FLASH Добавил резистор между 2 и 10 пином(Power) порядка 1,6кОм и подключение успешно.
