Ларгус М86
SAN
Ларгус М86
Сообщение SAN »
Сегодня шил ларгуса по обд 1час 15минут чуть не охренел развлекать клиента. Но на сколько было моё и клиента удивление когда чек не загорелся и не завелась машинка :shock: . Ну ладно снимаю блок и на столе делаю за 10 минут всё путём. Отправил клиента покататься приехал доволен. Что это было не знаю. Прошивка была I765LE05 от Сергея Васильевича. Зарёкся снимать эти блоки и только на столе чем развлекать клиентоса столько времени. Если разработчикам надо могу скинуть прошивку вычетаную уже на после репрога по обд. Так что не наступайте на грабли как я.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Ларгус М86
я уже описывал как программировал весту по обд. оборвал внаглую связь на 40%, 25 минут записи. а через разъём блока за те же 10 минут.
Re: Ларгус М86
Сообщение agend »
тоже самое было-шил весту по розетке час и 15мин. В итоге не запустилась.
SAN
Re: Ларгус М86
Сообщение SAN »
Надо к справке добавить красным шрифтом 1час 15минут. Может буду делать когда захочется на обед сбегать что-б совместить приятное с полезным :D
Благодарил (а): 92 раза
Re: Ларгус М86
Сообщение Nikolay »
Такое время записи ненормально. Запись по ЭБУ M86 по OBD-II идет не более 8 минут. В случае превышения этого времени следует, по-возможности, снять логи, запись прервать и выполнить работы с ЭБУ на столе.
Re: Ларгус М86
Сообщение agend »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Какие логи то? Если запись идет. А после 99% идет 100% и выходит надпись что все пучком. А на деле машина не заводится.
Re: Ларгус М86
завтра буду весту программировать. до скольки минут Вам сделать лог?
Re: Ларгус М86
Сообщение FatumNNM »
Здравствуйте Николай, за 8 минут по ОБД не разу у меня записывалось, не меньше часа, да и то машина при запуске глохла. Напрямую к ЭБУ - в пределах 6 минут,если через ОБД будет реально писаться за 8 минут, то будет отлично !
Re: Ларгус М86
Сообщение Nikolay »
agend, при записи блока данных загрузчик отвечает отказом, мы производим повторную запись и так до тех пор пока она не пройдет успешно. Очень долгое время записи как раз обусловлено частыми отрицательными ответами от загрузчика ЭБУ.
vasek2007@inbox.ru, не успел сразу ответить, извините. Достаточно 3-х минут. И очень желательно посмотреть идентификатор оригинальной прошивки.
FatumNNM, у нас так и пишется. Нужно понять, что именно происходит не так на других машинах.
SAN
Re: Ларгус М86
Сообщение SAN »
Сегодня была веста с прошивкой I765BH03 тоже не прокатило. После 2-минут закрыл приложение через диспетчер задач. Хотел отключится но не даёт. Так хотелось поэксперементировать но клиент спешил. Сколько должно высвечиваться через дробь? У меня более 30 000 тысяч.
Re: Ларгус М86
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, SAN.
Это нормальное число пакетов при записи.
Re: Ларгус М86
Сообщение agend »
И как теперь быть? Не писать по розетке эти эбу?
Re: Ларгус М86
agend, SAN, FatumNNM, после принудительного обрыва связи МЛ2 предлагает сохранить лог ?
Re: Ларгус М86
vento702 писал(а):agend, SAN, FatumNNM, после принудительного обрыва связи МЛ2 предлагает сохранить лог ?
Да
SAN
Re: Ларгус М86
Сообщение SAN »
Нет, я пошёл другим путём через дестпечер. Следующий раз дёрну разъём.
