Скан-тестер..
Скан-тестер..
Доброго вечера всем..
Вчера слетела Винда..теперь проблема..
Скачал с Главной скан тестер...При запуске
Пишет..не удалось проиницилизировать(тьфу ты..)...обшем такое вот.
Внизу,в трее..устройство неопознано..будет работать неправильно.
Я так понял нужны дрова...а может что то с прошивкой.
Вот такая бедау меня..
Раньше я как то справлялся..теперь ужо и не помню..теперь много чего придется устанавливать и все такое..
Подсобите братцы..
Подсобите братцы..
"Не всегда будет лето". Эзоп
может это
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=165
заодно ещё сюда загляни
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=45
Не не это..
Дословно..
не удалось проинициализировать USB-Oscillograph:
для использования доступна только диагностика ЭБУ.
Возможные причины:
-не поддерживаемая версия прошивки;
-незарегистрированныймодуль DiskoApi.dill
ОК
Дословно..
Возможные причины:
ОК
Вот держи,я поставил 3.05 http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5strem писал(а):Ссылку дай пожалуйста..шпунтик писал(а):Сегодня пришлось откатиться на версию 3.05,тоже такую фигню писал,деинсталировал все и по новой установил,нашлись дрова и все ок,работает.
Сегодня возникли проблемы со Скан-Тестером.
Пришел УАЗ на перепрошивку. Запускаю Скан-Тестер , пишет "Не удалось проинициализировать... доступна только лиагностика ЭБУ" ну и так далее. Всем знакомо наверно. Когда пытаешься загрузиться с не подключенным Диско.
Выхожу, запускаю Диско Мотор-Мастер, все нормально запускается, перепрошиваю, отпускаю клиента, пытаюсь дома разобраться.
Заново переустанавливаю Диско и все приложения. Ситуация та же. Диско Мотор-Мастер исправно работает, а Скан-Тестер нет.
Что может быть?
Последний раз запускал его месяц назад. За это время поставил МоторСкан и все патчи на него. И все. Я так понимаю дело не в железе. Что-то программное.
Версия 3.06.1.
Или вовращать тоже на 3.05.?
Что может быть?
Версия 3.06.1.
Точно такая же ситуация с контейнера -скан тестер не запускается а с вкладки диско мотор мастер запускается и работает!Интересует загрузчик если он с этого ярлыка так же работает в полной мере то без разницы!А то жду на днях закрытый микас11 и не хочется увалить его.Или придется откатить на предыдущую версию!
