AirBag Приора
pkl
AirBag Приора
Сообщение pkl »
Нужен чистый дамп с блока подушек Приора, с одноканального блока. В инете поискал, несколько чистых дампов скачал, но в хексе есть различия.
Кстати говоря есть ли различия дампов активированных блоков и не активированных? Или в любом случае нужна активация?
Сообщение zanovo »
Номер блока?
Какая память стоит в блоке и где прошивка из неё?
Год авто?
Что значит "одноканальный" ?
Где Ваши попытки почистить crash ?
Какую цену обозначили за работу?
Прцедура активации или адаптации блока на Приоре не требуется, т. е. заводской блок сразу после установки готов к работе!
http://www.zanovo.nm.ru
artmel
Сообщение artmel »
а тоже интересно, сколько стоит этот блок и сколько стоит очистка краша?
Сообщение zanovo »
Когда увидим номер блока, легко узнаем по нему стоимость нового!!!
А из стоимости нового блока можно посчитать стоимость и целесообразность стирания crash!
artmel
Сообщение artmel »
нашел цены в инете
блок 21700-3824010-01 стоит около 2500р
то есть стоимость прошивки будет максимум 1000-1500руб
негусто конечно, но и сложности то никакой.
еепром 95080
для программирования можно собрать такой девайс
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=8322
pkl
Сообщение pkl »
zanovo писал(а):Номер блока?
Год авто?
Память 95080.
Год то зачем? На Приорах блоки айрбэг двух модификаций. Если не знаете, то курите инструкцию в аттаче.
Прежде чем лезть в блок я сначала собираю всю нужную инфу, а потом вскрываю блок и выпаиваю микру.
Ценник 1000 руб. Программатор WizardProg.
Короче нужен дамп блока без крэш.
KDB
Сообщение KDB »
Глянь Эти Чел пишет ОК
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение alex24.73 »
pkl писал(а): Год то зачем? На Приорах блоки айрбэг двух модификаций. Если не знаете, то курите инструкцию в аттаче.
Ну так считай свой дамп, да и номер блока укажи :twisted:
pkl
Сообщение pkl »
Прошу прощения у всех ответивших за беспокойство. Как оказалось мой прогер не поддерживает 95080. 95160 и 95320 есть а 95080 нет в списке поддерживаемых микросхем. Как 25080 читаться микросхема не захотела. Клиент готов купить новый блок управления СНПБ.
Сообщение brams »
pkl писал(а):Прошу прощения у всех ответивших за беспокойство. Как оказалось мой прогер не поддерживает 95080. 95160 и 95320 есть а 95080 нет в списке поддерживаемых микросхем. Как 25080 читаться микросхема не захотела. Клиент готов купить новый блок управления СНПБ.
Я читал-писал ПониПрог как 25080.
Благодарил (а): 291 раз
Re: AirBag Приора
Сообщение 25kostik »
В общем решил разобраться с безопасностью и работой айрбэга. Что то побаиваться стал всей этой системы. Из найденной инфы следует, что подушка может сработать и после отключения акб!! Как обезопасить себя?
Как меняется блок управления айрбэгом? Пишут, что новый блок нужно активировать с помощью диагностического оборудования. Нашим сканмастерем можно это сделать?
Re: AirBag Приора
с ремонтом айрбегов ознакомился, остался один пока вопрос - как активировать новый блок управления ПБ? Трейдовским сканером можно сделать? Как?
Re: AirBag Приора
Сообщение evgenisurin1 »
Парни не у кого нет чистого файла на airbag на приору 2170-3824010-11 (95080),а то тут на форуме скачать не получается все файлы удалены
Благодарил (а): 35 раз
Re: AirBag Приора
Сообщение vorden71 »
evgenisurin1 писал(а):Парни не у кого нет чистого файла на airbag на приору 2170-3824010-11 (95080),а то тут на форуме скачать не получается все файлы удалены
только такие есть
Благодарил (а): 14 раз
Re: AirBag Приора
Сообщение albertt »
Блок Autoliv 611018400D 2170-3824010-01 какая микруха стоит ,кто в курсе ?
