Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Версия не финальная, я думал тут понятно все, поэтому качаем и ставим добровольцы, кто хочет потестировать!!!
Выкладывается бета версия дистрибутива с новым мотор-тестером. В загрузчик добавлен закрытый блок М114, только небольшая оплошность в данном дистрибутиве (он будет перезалит сегодня-завтра), Скан-тестер нужно включить.
Для этого заходим в Сервис-Настройка-ActiveX ставим галку в чебокс Скан-тестер и жмем ОК.
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32 (у меня тут сидела проблема, эта библиотека оставалась старой пока не удалил в ручную и не поставил все по новой). В принципе это должно делаться автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
3. Установите бета версию релиза 3.1, скачанную по ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... _1_RC2.rar
4. После подключения осциллографа он попросит прошиться, жмем ОК и ждем пока выкинет окно, что прошивка прошла успешно.
5. Запускаем мотор-мастер, вешаем прищепки в соответствии с полярностью, вешаем прищепку синхронизации, указываем порядок цилиндров и по какому синхронизация (если нужно), нажимаем кнопку автосинхры "S" и Пуск, все - картинка пошла.
Ниже в теме расскажу о нововведениях.
P.S. Уточняю, автосинхронизация означает что её не надо настраивать, она сама привязывается к сигналу с датчика синхронизации. Если сам сигнал нестабильный в виду проблем с составляющими системы зажигания, то конечно будут пропуски картинки, тогда нужно взять синхронизацию с другого цилиндра. Но все равно после сбоя картинка тут же восстанавливается.
Последний раз редактировалось Sergey 05.02.2011, 01:56, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вот это уже интересно. А с простым М10.3 я понял, что экспериментировать по прежнему нельзя?
По новому облику мотор-тестера, расписал все на скрине
Осциллограф. Новые крутилки с плавной подстройкой и возможность масштабирования мышью.
Новые возможности обработки сигналов.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, spider2.
К сожалению, с обычным М10.3 мы пока не работаем. Эта функциональность будет доступна в одной из следующих версий.
Сообщение Виджар »
Ничего себе!!! Ребята, Туляки - разработчики, и все кто принимал в этом участие СПАСИБО вам большое!! Очень приятные новости...
Сообщение шпунтик »
А работает с диско один или с диско два.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, шпунтик.
По работает с обоими версиями USB-осциллографов DiSco.
Сообщение alex045 »
Всем привет хотел скачать обновы а мой антивирусник выдает вот это
Сообщение spider2 »
Врет гад, там не конь, а кобыла :x
Ну а теперь по теме. Все поставилось нормально. Первый Микас 7. Что то сначала повымахивался(даже две ошибки выкинуло), а потом пошло. С него слил двухрежимку. Вторым был бош 7.9.7, здесь все прошло гладко, залил прошивку с сегодняшних обнов. Третьим пошел МР7. Здесь тоже без проблем, прошивка слилась нормально, причем соединение с ним проходит намного быстрее, чем на предыдущей версии. Решил попробовать Мотор-скан новогодний. Поставился, но после установки написал, что прошивка не та и требуется обновление. Обновился, но так и не заработал. Пойду ставить предыдущий.
Параноидальный антивирус... выкинь его или хоть отключи на время.
Виджар пришел и на твою улицу праздник? :D
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
спасибо за труды! всё красиво! но есть одна просьба. если возможно. я обычно в настройках осцилла делаю линии А и В пожирнее, так как слеповат немного и приходится вглядываться. но в мотор-тестере появились цвета, которых нет в настройках. можно поправить?
Сообщение Виджар »
УР-р-р-р--а-а-а-ааа!!!!!!!! Точно...пришла и на мой осцилл синхра!
Сообщение Snivi »
Спасибо разработчикам!!! Будем испытывать.
Вернуться в «История изменений»
