Диагностика модуля зажигания
При проверке модуля заметил интересную особенность:
отработав тест, случайно, перепутав USB шнуры выдернул из гнезда шнур, которым был подключен СканМастер USB. Запитан он у меня был от стабилизированного блока питания. И в этот момент амперметр блока питания зашкалил! А он у меня на ток 6А.
Получается что при отключении шнура USB от компьютера и при подключенном питании, в СканМастере выходные ключи открываются. Через катушки течет ток, величина которого определяется здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3251
(Вот как к месту статейка-то!)
По-моему это не хорошо. Интересно разработчики знают или нет?
Ведь если бы такая ситуация произошла бы без контроля тока. я бы спалил модуль(или ключ). Что слабее?
Будьте бдительны! А я наверно на открытый сайт сообщение отправлю.
Re: Диагностика модуля зажигания
Что то разработчики молчат давно ,а место имеет это быть. Вчера такую же штуку наблюдал.
И еще ...попробовал не катушку ,что то катушки пока не рискую нагружать,а просто лампочку накаливания 21 Вт нагрузить (1.6 А составляет при 13 В) ,мне выдал ошибку о замыкании модуля.
А как же тогда с модулем будет работать? Я в одной теме тут выкладывал писание о DIS модулях ,у них достигает на первичке напруга до 6-8 А.
Пример вариантов развязки по выходным ключам
т.е. даже масса должна приходить от другого БП
но должна быть развязка по питанию,если хотите сохранить свое устройство ( скан мастер )т.е. даже масса должна приходить от другого БП
