Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Вскрытие ME17.9.7 является трудоемкой и опасной операцией, т.к. при вскрытии велика вероятность повреждения платы блока
В связи с этим, наша команда рекомендует Вам:
- вскрывать ЭБУ с максимальной осторожностью, не допуская попадания стружки и острых предметов на плату. Избегать изгибов платы и корпуса блока;
- сразу после вскрытия до программирования собрать и установить ЭБУ на машину. После установки необходимо завести двигатель и дать поработать блоку в разных режимах для контроля поведения и периферии ЭБУ после разборки;
- альтернативным (но гораздо менее эффективным вариантом) вариантом является использование ПО Мотор-Скан для установления связи с ЭБУ "на столе". Для этого необходимо использовать подключение ЭБУ полностью аналогичное подключению для программирования, за исключением замыкания точек 2 и 3 на массу. Это позволит убедиться в том, что при вскрытии ЭБУ не был поврежден;
- снимать с тела статическое электричество для исключения повреждения ЭБУ статикой.
Внимание! При программировании ЭБУ необходимо строго соблюдать очередность операций, описанную в справке по программированию ЭБУ. А именно:
- строго вначале выполнять соединение точек "2" и "3" с "-" через резисторы номиналом 1кОм (до подключения к ЭБУ). Подключение каждой точки производится через отдельный резистор;
- при соединении возможно использовать резисторы номиналом 1-5кОм;
- в случае проблем с установкой соединения при подаче питания Вы можете воспользоваться следующей методикой: подавать +12в напрямую на правый верхний контакт, помеченный в справке красным цветом. Второй помеченный контакт подключать как и раньше к колодке 81-pin;
- рекомендуемое напряжение источника питания - 13,2 - 13,5В.
Наша команда надеется, что при соблюдении этих рекомендаций работа с данным ЭБУ доставит Вам только положительные эмоции.
Обновление ПО
Рекомендуется для установки в случае возникновения проблем со стиранием FLASH-памяти ЭБУ. Для установки необходимо распаковать прикрепленный архив "ScanTesterProj 12 01 06.rar" по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - пусть установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco"). В этой версии изменены таймауты и механизм вызова очистки FLASH, добавлена отправка дополнительных сообщений в лог.
Обновление ПО
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
мне хочеться спросить у проиводителя-беру блок ме17.9.7 и прошиваю 1.5мгв прошивкой а считываю ее уже 1мгв-после анализа и сравнения программой сравнения-понимаю что записывается только 1мгв-что не так делаю-делал самой последней версией и предпоследней
Здравствуйте, cbc1950.
В конце прошивки 1,5МБ находятся пустые заполнители 0xFF, которые не прошиваются в данный ЭБУ, т.к. реальный размер его FLASH-памяти составляет 1МБ.
Здравствуйте, victor.balihin.
Обратитесь, пожалуйста, к рекомендациям, доступным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 .
При программировании следите за питанием,желательно 13,2-13,5в...victor.balihin писал(а):Не могу подключиться пишет ошибка соединения с ЭБУ
Пока вторую точку прямо к процу не припаял, так и не смог подсоединится. Там пятак пустой, ни куда не соединен. Может у меня только так было.
Здравствуйте, SUufa.
Спасибо за информацию! Есть ли у Вас возможность сделать макроснимок этой точки подключения?
Уже нет, машина уехала, нужен был автозапуск, Узнал чисто случайно, проводок вместе с фольгой отклеился. Но все симптомы такие же, как на всех сайтах, где не могут подключится. Вторая нога проца, и пох какой АКБ. Еще раз повторюсь, может это было только у меня.
Здраствуйте Nikolay!!! Для программирования блока Бош 17.9.7 адаптером Скан Мастер USB как я понимаю кан приставка не нужна она используется толь при программировании М74 CAN. спасибо
Здравствуйте, 8Ronaldo20M.
Все верно.
Все верно.
сегодня пробовал прочитать VM32B187
1037516458 220695-3763013-00 УАЗ «Хантер»-на связь не вышел-хотя калиновский блок загрузчик прочитал в лет-блок тот же м17.9.7.В чем может причина(хорошо хоть машина завелась)программа пишет нет подключения питания-были проблемы такие у других
Есть ли у Вас возможность оставить ЭБУ в режиме автоматического подключения на 10-20 минут (точки программирования все это время должны быть соединены через резисторы с массой)?
сейчас принесли опять этот блок-что я только не делал,взял другой источник питания,подключался к разным версиям программ,оставлял включенным(точки программирования все это время через резисторы были всегда с массой),но наверное где-то минут на 7-не подсоединился блок и не подключилось питание-может надо было доработать универсальный кабель и поставить в кабель транзистор(только это не делал-могу сделать и попросить снова блок,но только в новом году),машина завелась
Последний раз редактировалось cbc1950 29.12.2012, 21:12, всего редактировалось 2 раза.
если несложно -дайте ссылку универсального кабеля программирования(спаял,а не могу найти схему по которой спаял кабель универсальный и которым прошил ни один блок,а на последнем застрял-хочу все таки доработать и вставить транзистор в шнурок-может выйдет на связь после этого-или это пустая затея?)
